Текущее время: 04 июн 2024, 18:00
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 13 янв 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
CJIABA писал(а): так на платах у себя посмотрите в донорах там куча такиx. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- NPN транзистор это простой транзистор! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- так маркировка разная бывает,причем на одинаковых компонентах. Не нашел у себя в донорах. с такой маркировкой. не стал рисковать - заказал на али (картинка была похожа на, то что мне нужно и маркировка совпадала) но пришло вместо 1с2 (1с4 - вопрос можно ли его заменить?)
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 13 янв 2017, 19:18 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
а где вы его там нашли? какое обозначение у этого элемента и где он на плате стоит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- вот и я думаю где вы искали.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 13 янв 2017, 20:49 |
CJIABA писал(а): а где вы его там нашли? какое обозначение у этого элемента и где он на плате стоит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- вот и я думаю где вы искали. Запустилась картинки нет. Стал юлозить мультиметром. Обнаружил, по всей линии P_GFX_PHASE_20 кз на землю. В поисках Снял PQ12 PQ9 и PU6. Проблема не ушла. Куда копнуть? (Файл был определён как дубликат вложения "Asus H61M-K r1.03R boardview.rar" (ID:69523) загруженный пользователем "AL._.EX" в сообщении ID 312107 и темы ID 480.)
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 26 янв 2017, 02:04 |
CJIABA писал(а): кз это сколько ом? P_GFX_PHASE_20 это питание процовой видюхи. если действительно кз то проц ласты склеил. в поисках снял ещё шим - стало низкое сопротивление - на этой линии + появилось низкое на транзисторах проца.
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 10 мар 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 20:04 Наличности на руках: 44.54
Сообщения: 28 Откуда: REGION 13
Ого, название темы повторяет дословно ту что я создал на другом сайте, за 2 недели не одного комментария =\... Заказал себе блок питания лабораторный, скоро буду делиться опытом тогда тут =) Если у кого есть желание чуточку по направлять куда читать, вот спойлер с моими вопросами зелёного новичка...
Ребят всем привет. Очень хочется поднабраться опыту в плане ремонта, по этому хочется общими усилиями найти проблему без участия СЦ. Вообщем имеется материнка сабж, проц i3 2100, ну думаю вряд ли пока будут интересны характеристики, лучше сразу к проблеме. Подключаем блок питания (заведомо рабочий) 450W, SB_PWR с джампером на 1-2 светится, на него приходит всего 1,85(?). Далее нажимаем кнопку пуска и просто абсолютно ничего не происходит. Схему к сожалению я найти не сумел... Из всех полевиков напряжение показывает только 1 - GS1085LD, находящийся возле батарейки. На затворе 3,40, на стоке 2,15, на истоке 5 (возможно перепутал SGD, прошу поправить). На (+) ножки включения, так же 3,40. КЗ вроде не обнаружил =\. Это мой первый ремонт материнки, прошу советы\подсказки\команды что проверить ещё. Проблема наверняка говорящая сама за себя, но похоже по моей логике логике как КЗ... Помогите найти причину, пожалуйста. Вероятнее всего диагностику стоит начать с +5VSB и пробежаться по частям которые должны через себя пропускать ток до кнопки включения, но ножек на контроллерах слишком много и тыкать во всё подряд не самый удобный вариант... Программатор биоса только в пути... Если питание проца не подключать картина не меняется. Так же добавлю, транзисторы по ниже тоже показывают кое что, 1н из них (на первой картинке), до более странный. На обоих вольтаж по 3.25, тот что на первом фото показывает один и тот же вольтаж по 3м направлениям, 2ой только на одной ножке. В случае с первым означает что есть вероятность что пробит именно он ?
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 10 мар 2017, 20:26 |
SsabroS писал(а): Ого, название темы повторяет дословно ту что я создал на другом сайте, за 2 недели не одного комментария =\... Заказал себе блок питания лабораторный, скоро буду делиться опытом тогда тут =) Если у кого есть желание чуточку по направлять куда читать, вот спойлер с моими вопросами зелёного новичка...
есть у меня мнение, что шим. жду донора
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 10 мар 2017, 22:31 |
practicezerg писал(а): есть у меня мнение, что шим. жду донора Можно вкратце, почему пеняете на PWM ? Я бы у себя сразу признаки похожие проверил бы...
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 10 мар 2017, 22:41 |
SsabroS писал(а): practicezerg писал(а): есть у меня мнение, что шим. жду донора Можно вкратце, почему пеняете на PWM ? Я бы у себя сразу признаки похожие проверил бы... я его снял - и вроде заниженное сопротивление выше стало. Но не уверен что в данной модели так и должно быть.
SsabroS
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-K rev1.02 не стартует Добавлено: 17 мар 2017, 14:18 |
И так, у меня пришёл лабораторник, решил заняться в коем то веки, получилось так что у меня кз (как и писал выше) на 5 вольтовой линии, звонится COM (GND) со всеми выходами на 5VDS. Подключив БП потребление тока на линии оказалось 0,11A =\ Что собственно нормально, не поделитесь мыслями куда далее копать ? По 12 и 3 вольтам показания тоже не выше 0,15A ... P.S. В интернете с подобными темами пишут о прошивке биоса, но как тогда обьяснить созвонку 5VDS с COM ?
