Текущее время: 23 май 2024, 16:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
RAZRus
Заголовок сообщения: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 11 янв 2015, 12:27 |
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 12:02 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Ребят, подскажите пожалуйста В компонентном ремонте не спец( Подарили материнскую плату Asus Crosshair V Formula-z, видимых дефектов нет. Не подает признаков жизни, при нажатии на кнопку/замыканию poweron ничего не происходит... При подключении ATX24 нет индикации дежурного напряжения и сильно греется мультик ITE8721F Напряжение на фиолетовом проводе atx скачет от 0 до 2В, блок питания при этом еле слышно щелкает Принудительно включать не пробывал. БП рабочий Если мультик поменять, может ожить? или все сложнее? У меня на нем маркировка IT8721F 1312-BXA В магазе в мск нашел только ITE IT8721F 1015-BXC, пойдет? или это старье? Есть ли вообще смысл в замене? Красивая плата, жалко ее
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 11 янв 2015, 13:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Да меняйте. До пущей важности можно прозвонить относительно корпуса на плате питание 5VSB (фиолетовый провод блока питания), а так же выход стабилизатора 5VDUAL ->3VDUAL (можно на контакте B10 любого разъема PCI-Ex), до снятия контроллера и после. При покупке нового контроллера учитывайте еще и 3 строку в его маркировке. Букв GB в ней не должно быть.
RAZRus
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 13 янв 2015, 09:05 |
Ребят!!! поменял эту многоножку, 3ЧАСА возился без микроскопа это просто жесть... Поставил мультик: IT8712F 1015-BXC NE441E Перестал греться при подключении ATX24 Но дежурки все-равно нет... ...затем я обнаружил пальцем еще 1 греющийся элемент: стабилизатор 3.3V EH11A 229NH5 Отпаял его, подключаю плату, сразу led подсветочка загорелась, дежурка появилась Не понял только чем его заменить... Пробовал ставить (ME1117 AB803) и (W82 PB5350) снял с донора Пропадает дежурка и они греются бешено! Подскажите, чем заменить?
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 13 янв 2015, 10:23 |
Не менять его надо, а его посадочные площадки прозвонить относительно земли. Раз греется, значит ток через него большой идет. Про прозвонить ведь писал выше, куда торопитесь? Надо понимать, блок питания "веселый" с платой работал, ну и по дежурке плату пожег. Скорее всего и ЮМ досталось. И откуда такая уверенность, что IT8721F можно заменить на IT8712F? P.S. Паяется MIO намного быстрее и без проблем. Просто надо присноровиться. Никакой микроскоп не нужен для этого.
RAZRus
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 13 янв 2015, 11:27 |
igils писал(а): Не менять его надо, а его посадочные площадки прозвонить относительно земли. Раз греется, значит ток через него большой идет. Про прозвонить ведь писал выше, куда торопитесь? Надо понимать, блок питания "веселый" с платой работал, ну и по дежурке плату пожег. Скорее всего и ЮМ досталось. И откуда такая уверенность, что IT8721F можно заменить на IT8712F? P.S. Паяется MIO намного быстрее и без проблем. Просто надо присноровиться. Никакой микроскоп не нужен для этого. Спасибо за советы) Относительно земли Vout широкий и 2нога кз IT8721F заменил на такой-же, опечатался просто) Значит ЮМ сдох? он 1ый в таких ситуациях?( его я точно не смогу перепаять... Кстати, при снятом регуляторе есть дежурка и данная микросхема греется градусов до 90 (обведена красным) маркировка irog 1302s Что это вообще?) https://dl.dropboxusercontent.com/u/261 ... G_7295.JPG
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 13 янв 2015, 11:58 |
RAZRus писал(а): Значит ЮМ сдох? Не обязательно. Надо искать виновника. Дежурка - это не только 5в, но и формирователь (-ли) 3,3в. Вполне может быть, то данный контроллер дохлый. По нему не подскажу - десктопными платами проктически не занимаюсь, но так греться он точно не должен. В обзорах подобных плат упоминается, что микросхемы с маркировкой iROG отвечают за расширенные возможности аппаратного мониторинга и функции ROG Connect. Какая из них за что - не знаю, надо смотреть в живую. Попробуйте снять его и опять прозвонить ножки проблемного стабилизатора.
P2XA
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula не реагирует на кнопку Добавлено: 02 ноя 2015, 19:23 |
Сообщения: 18 Откуда: BY
Здравствуйте!очень нужна помощь профессионалов...Попалась мать б\у Asus Crosshair V Formula,проц AMD fx-8300 новый,память A-data XPG 2*8GB 2133Mhz,Video GTX780,БП Powerman(Inwin) 450w.Суть проблемы:после сборки мать пыталась стартовать но останавливалась на моргающем светодиоде DRAM LED что со вставленной памятью что без,SB normal горел зелёным,СPU led тоже,статус NB не горел вообще,подключил 8pin eatx DRAM led перестал моргать красным но изображения не появилось по post карте весил код F0F0.Потрогал радиатор ЮМ и материнка тут же потухла.Сейчас перестала реагировать на кнопку включения,запускается только принудительно перемычкой ps_on и работает пока перемычка есть, горит CPU led и нет питания на проц,FSB,NB,HT.На post карте показывает что присутствуют все напряжения на PCI тот же код F0F0 и горит Reset.Проверил напряжение на 4-ом выводе шима 0.85В.Подскажите куда копать дальше?
Последний раз редактировалось P2XA 02 ноя 2015, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 03 ноя 2015, 23:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
P2XA писал(а): горит светодиод Reset А должен мигнуть в начале один раз, иначе залипший. Снимай плату на стол и перед запуском попробуй прогнуть её в области сокета и нажать на юг, можно немного погреть их для диагностики. Сопротивление нормальное.
P2XA
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 00:04 |
sergey_248_38 писал(а): я так понял ты сам собирал системник - не коротнул сигнальные от проца на память при креплении радиатора на проц с обратной стороны платы? Нет,после сборки мать реагировала на power sw но не шла загрузка,диод о состоянии NB не горел,горели зелёным Dвr normal led,SB normal led,моргал красным DRAM led,подкинул EPS12v перестал,потрогал радиатор ЮМ и всё потухло,сейчас мать запускается перемычко PS_on на 24 пин разъёме
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 00:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
P2XA писал(а): ps_on и работает пока перемычка есть, горит CPU led и нет питания на проц,FSB,NB,HT. тот же код F0F0 и горит Reset. должны быть питания что-ли, если перемычкой включаете? тут и ежу должно быть понятно, что без питаний ни кодов, ни снятия ресета не будет
Последний раз редактировалось ruv 04 ноя 2015, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 01:41 |
sergey_248_38 писал(а): а зачем ты принудительно запускаешь БП не зная что там у тебя на плате творится? Раньше так тестили элементы, какой перегревается при принудительном, тот и грузит. Некоторые платы(старые) даже работали так, сейчас биос сильно грамотный стал.
P2XA
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 01:59 |
ruv писал(а): P2XA писал(а): ps_on и работает пока перемычка есть, горит CPU led и нет питания на проц,FSB,NB,HT. тот же код F0F0 и горит Reset. должны быть питания что-ли, если перемычкой включаете? тут и ежу должно быть понятно, что без питаний ни кодов, ни снятия ресета не будет Шевеление ЮМ помогло
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 02:27 |
P2XA писал(а): Шевеление ЮМ помогло Ребболить будешь или как?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 02:43 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Sergik писал(а): Ребболить будешь или как? да нет - как всегда прогревать)))
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 08:56 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
sergey_248_38 писал(а): Sergik писал(а): Ребболить будешь или как? да нет - как всегда прогревать))) Если действительно отошли шары между подложкой чипа и текстолитом материнской платы, то "вдумчивый" "неварварский" прогрев действительно поможет. Хотя там могло уже и пятаки поотрывать. Но на практике всё происходит по-другому. Видел, грельщики жарили чип с дыркой. Наверное, думали, что от прогрева дырка на чипе затянется
_________________ Знаю закон Ома.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 15:18 |
Sergik писал(а): Раньше так тестили элементы, какой перегревается при принудительном, тот и грузит. Некоторые платы(старые) даже работали так, сейчас биос сильно грамотный стал.
Я знаю как было раньше (проверку на КЗ основных преобразователей никто не отменял) - кто раньше так делал тот и сейчас так же "чинит" - так и плату не долго сжечь полностью не проверяя ее, а проще принудительно подать питание и вот оно уже пылает синим пламенем - причина - если не в нагрузке так в БП))) - ну если что - не судьба - и так слишком долго проработала, а биос - да слишком грамотный стал подлец - бывает такое начудит - подсказывая процу и мульту - как им себя вести - управляя платой.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку Добавлено: 04 ноя 2015, 16:12 |
P2XA писал(а): по вине коррозии-на плате есть окисления штырьковых разъёмов Может и правда отгнило что нибудь, чип снимать всё равно придется. Даже если обрыв в самой подложке чипа, двойной прогрев(при ребболе) может на долго его восстановить.
