Текущее время: 23 май 2024, 20:01
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: P8P67LE не всегда корректно выходит из сна Добавлено: 20 апр 2017, 16:31 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
avtomat78 писал(а): проц стартует раньше чем поднимаются до нужного уровня напряжения БП, хотя может и ошибаюсь такого не бывает, всё это выдумки. Стоит подкинуть только другой БП, затем, если не дало эффекта - другую видеокарту, но всё заведомо рабочее.
_________________ Подпись стёрли
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: P8P67LE не всегда корректно выходит из сна Добавлено: 20 апр 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 12:21 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 24 Откуда: Макеевка
kobin писал(а): Попадались блоки питания у которых иногда выдается очень рано Power good, менее 200 мсек. Первым делом подкиньте другой БП. Вот в том то и дело что эта мамка не контролирует Power good от блока питания, выяснил опытным путем, а boardview это подтвердил, 8 пин разъема EATXPWR никуда не подключен. Отсюда и возник вопрос как мамка определяет что можно включатся.
avtomat78
Заголовок сообщения: Re: P8P67LE не всегда корректно выходит из сна Добавлено: 21 апр 2017, 00:39 |
kobin писал(а): Посмотрите, может сама материнская плата подобный сигнал формирует после подачи на блок питания PCON (он может по другому называться) исходя из значений напряжений через определенный промежуток времени. Чтобы напряжения достигли номинального значения после включения нужно время хотя-бы 0,3 сек.Нужно еще все-таки проверить со старой видеокартой, чтобы отбросить влияние новой видеокарты. Новая видеокарта ведь менее прожорливая чем старая? Её максимальное потребление 144Вт. При включении происходит большое потребление тока на сброс процессора и видеокарты. Старая карта сдохла, ждет запчасти для ремонта, но за 5 лет ее использования такого поведения небыло! Пытаюсь разобраться как мамка формирует PWR_OK
