Текущее время: 06 июн 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Asus ET2012E rev 2.00G не включает подсветку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:58
Доброго дня.
Моноблок стартует, дает изо на внешний монитор и матрицу, но не включает подсветку. Плата приехала на замену из Китая. С виду чистая, не тронутая. Подозреваю распродают заводскую отбраковку. Инвертор подсветки собран на драйвере MP3394. Схемы не нашел, только boardview, с него и платы срисовал схему. Смущают номиналы резисторов iset и ovp, хотя пересаживал со старой платы- ничего не изменилось. Сигналы INVERTER_ON_Q и INV_BL_BRGHT_SC присутствуют, светодиоды и шлейф проверил. Уже голову сломал, пните куда можно копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ET2012E rev 2.00G не включает подсветку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:45
Питание проверить хотя бы.
Всё переставить, не только резисторы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 06:12
DenGvr
в нормальном разрешении только с ключами по каждому каналу. Эта мутная но оч похожа на твою.
Недавно ставили светодиоды вместо ламп так сначала кандер неправильно запаянный бабахнул и Китайца три резюка на инверторе не припаял )) До этого два кита ставили все ок было.
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
На управление яркостью какой сигнал приходит? там ШИМ управление.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 01:51
Всем спасибо за участие. Есть подозрение, что такие материнки ставились в моноблоки с разными матрицами. В той что приехала- Riset = 14.3k и Rovp = 300k, что соответствует току не диодах 66мА и Vovp = 40 В. На старой матери стояли Riset = 8.2к и Rovp = 430к (120мА и Vovp = 54В соответственно). Все сигналы, питание и обвязку проверил, все ок. Остается сам MP3394, такого найти не смог в нужном корпусе. Подкинул универсальный led контроллер, подсветка появилась, яркость регулируется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок ET2012E (ET2012E REV 2.0) UMA ?
joni12341
02 дек 2021, 15:07
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2013IUKI (ET2012E rev.2.00G) Нужен дамп ROM DPU1
gaiver1971
25
5037
24 апр 2019, 20:31
ArtmaRab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Immer 24D8000 не включает подсветку
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
RovshElectronic
13 июл 2023, 09:12
RovshElectronic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EB1033 (Asus EB1033(rev:1.00g)) Не включается. Ищется Дамп
chepelvn
15 дек 2015, 16:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2, Mech, pessimist и гости: 9
