Текущее время: 04 июн 2024, 11:52
nikzor2007
Заголовок сообщения: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 04 май 2017, 17:22 |
Сообщения: 7 Откуда: Киров
Материнка M4A77T, проц AM3 Athlon 645 (поддерживается материнкой и работает на др. маме), БП пробовал разные, при попытке включить дергаются вентиляторы и останавливаются, при повторном запуске то же самое. Без доп. питания мать стартует и циклически перезагружается. В дежурке ничего не греется, на PWR ON - 5в, на ресете – 1,9в, А15 PCI – 3.3в, на кварце 0,3в. Сопротивление на дросселе питания проца 4Ом. Мосфеты питания проца прозвонил без выпаивания, ничего подозрительного не нашел. Что еще проверить?
x_spider
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 04 май 2017, 22:30 |
Сообщения: 34 Откуда: Kiev
без доп.питания вы имели ввиду без подключения питания процессора? прозвоните линии 5в и 3.3в на кз (можно в колодке 24-пин), проверьте сопротивления на питании мостов (можно на конденсаторах возле них расположенных). (естественно все замеры производить в выключенном состоянии и отсоединив все кабеля )
nikzor2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 05 май 2017, 09:00 |
x_spider писал(а): без доп.питания вы имели ввиду без подключения питания процессора? прозвоните линии 5в и 3.3в на кз (можно в колодке 24-пин) да, без подключения питания процессора 5в и 3.3в проверял с колодки лабораторным БП, кз нет
nikzor2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 05 май 2017, 14:39 |
sveja4ok писал(а): Без проца прозванивали, запускали? линии 3,3в и 5в проверял лабораторником без проца напряжение на питании проца в момент запуска не смотрел, посмотрю x_spider писал(а): там ASP0903 стоит? есть возможность махнуть с донора какого-то? да, там ASP0903, datasheet на него не нашел и донора под рукой нет, заказал с Китая
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 05 май 2017, 14:53 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
nikzor2007 писал(а): Материнка M4A77T, проц AM3 Athlon 645 (поддерживается материнкой и работает на др. маме), БП пробовал разные, при попытке включить дергаются вентиляторы и останавливаются, при повторном запуске то же самое. Без доп. питания мать стартует и циклически перезагружается. В дежурке ничего не греется, на PWR ON - 5в, на ресете – 1,9в, А15 PCI – 3.3в, на кварце 0,3в. Сопротивление на дросселе питания проца 4Ом. Мосфеты питания проца прозвонил без выпаивания, ничего подозрительного не нашел. Что еще проверить? 4 ома это очень мало. Кондеры смотри ESR тестером.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
nikzor2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 05 май 2017, 16:08 |
Андрей Сенин писал(а): 4 ома это очень мало. Кондеры смотри ESR тестером. Какое сопротивление должно быть? ESR посмотрю вечером.
nikzor2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 06 май 2017, 11:45 |
BMA писал(а): Может пригодится спасибо, но содержимое посмотреть не могу, у меня еще нет 15 сообщений
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 12 май 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
BMA писал(а): Я бы начал от туда )
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
nikzor2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77T не стартует Добавлено: 17 май 2017, 08:47 |
Cega писал(а): а внешний осмотр делался,биос шился? На внешний вид все нормально, биос не шился, мне кажется до него дело не доходит
