Текущее время: 23 май 2024, 08:01
19goscha53
Заголовок сообщения: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается Добавлено: 11 окт 2017, 10:52 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Привет всем. Продолжение апупеи. Принесли через год эту же мать в ремонт, правда хозяин сменился. Диагноз не включается. Выяснил нет питания биоса. При осмотре под микроскопом нашел трещину в районе крепления к плате. Оборваны семь дорожек. Все восстановил. Питание на флешке появилось. В результате мать стартует, но через 2-3 секунды отключается. Биос перешивал, процы заведомо исправные подкидывал. Если снять фишку питания процессора, то плата нормально стартует и не выключается. Напряжения все поднимаются. Схемы или бодвью на эту мать не нашел. Так же непонятки с шимами. На одном надпись AP-AH 71K на другом BD-AF J1Z обе 16-ти ногие. Что за шимки? Может кто подскажет? Если у кого есть схема или бордвью на эту мать, огромная просьба выслать на мыло govol@mail.ru , буду очень признателен. Кстати напруга на процессоре поднимается до 1.4 вольта, не много ли? Буду рад любой помощи.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается Добавлено: 11 окт 2017, 11:01 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
19goscha53 писал(а): На одном надпись AP-AH 71K на другом BD-AF J1Z обе 16-ти ногие. AP-AH - RT8800A BD-AF - наверное, всё-таки 24-хногая. RT9605B
_________________ Знаю закон Ома.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается Добавлено: 11 окт 2017, 11:07 |
stasdenis писал(а): 19goscha53 писал(а): На одном надпись AP-AH 71K на другом BD-AF J1Z обе 16-ти ногие. AP-AH - RT8800A BD-AF - наверное, всё-таки 24-хногая. RT9605B Извиняюсь ступил чисто машенально написал, действительно 24 ноги. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается Добавлено: 11 окт 2017, 11:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
А смысл лезть в ШИМы, если питания все есть? В мусор ее, эту плату. Отжила свое. Точнее - мост устал трудиться.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается Добавлено: 11 окт 2017, 11:15 |
19goscha53 писал(а): Спасибо. Пожалуйста. Только я тоже не вижу смысла в этом знании :) Когда я вижу что-то начинающееся на "M2N", я сразу говорю "Заберите нафик её отсюда".
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается Добавлено: 11 окт 2017, 11:21 |
stasdenis писал(а): 19goscha53 писал(а): Спасибо. Пожалуйста. Только я тоже не вижу смысла в этом знании :) Когда я вижу что-то начинающееся на "M2N", я сразу говорю "Заберите нафик её отсюда". Согласен. Теперь надо хозяина убедить в этом. Хотел комп поставить на даче, сказал мне его за глаза хватит. Не вижу смысла менять хаб.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus M2N-CM DVI REV. 2.00G Стартует и через 2 сек. выключается Добавлено: 11 окт 2017, 14:55 |
AronEl писал(а): Если были трещины в районе моста (а флеха там недалеко) - может было механическое воздействие и мост тоже "зацепило", я бы попробовал пропаять, заодно и термотест провелся бы) Спасибо, пробовал не помогло. Видимо хаб под замену. Попробую поискать донора.
