Текущее время: 23 май 2024, 13:57
maga7395
Заголовок сообщения: Не включается мать Asus P5B rev 1.04G Добавлено: 28 апр 2015, 11:00 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 18:29 Наличности на руках: 116.18
Всем добрый! Не включается комп после очистки пылесосом, кулера крутятся, нет сигнала спикера и нет сигнала на монитор, мать Asus P5B rev 1.04G, для прошивки биоса снял корпус но программатор не определил устройство и не прошивался и не читал, ставил другой корпус с такой же материнки прошил и ставил но нет результата, БП рабочий, на материнке нет дефектов и нигде не греется, может есть у кого нибудь схема или совет.
sszer
Заголовок сообщения: Re: Не включается мать Asus P5B rev 1.04G Добавлено: 29 апр 2015, 21:45 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
NEME$I$ писал(а): maga7395 Перемычки на плате проверь, может пылесос какую сожрал? Это ж не мать под 386 камень с двумя десятками джамперов, на ней нет критичных для запуска джамперов. Память снимите и контакты почистите стирательной резинкой.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Не включается мать Asus P5B rev 1.04G Добавлено: 12 фев 2017, 01:47 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
FATikx писал(а): у меня бывало ,что просто забыл воткнуть питание проца у нас -30'c на улке. пришёл вчера с морозу в мастерскую, начал собирать систему после чистки. включаю, а она не стартует. осмотрелся, - забыл проц в мат.плату вставить)))
kobin
Заголовок сообщения: Re: Не включается мать Asus P5B rev 1.04G Добавлено: 22 мар 2017, 22:05 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
sszer писал(а): Процессор из сокета вынимали когда пылесосили? Обратите внимание, могли повредить или отогнуть ламели сокета.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: Не включается мать Asus P5B rev 1.04G Добавлено: 23 мар 2017, 11:43 |
SIO с P5B перекинул на другую мат.плату, там он работает на отлично. Так что SIO в моём случае исключается. А вот 82801HB нет в наличии для проверки. add: на флешке жизни нет! kobin писал(а): sszer писал(а): Процессор из сокета вынимали когда пылесосили? Обратите внимание, могли повредить или отогнуть ламели сокета. обратите внимание, - цитируемый вами текст написан почти 2 года назад.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Не включается мать Asus P5B rev 1.04G Добавлено: 23 мар 2017, 19:41 |
fraud72 писал(а): обратите внимание, - цитируемый вами текст написан почти 2 года назад. Спасибо! Не обратил внимание на дату.
