Текущее время: 20 апр 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: P8H67-M EVO ремонт питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 07:21
Выгорели верхние ключи PH7030A по VCORE, захватили с особой и проц. Вопрос, если заменить мосфеты без замены драйверов, как потом проверить, что драйверы работают или не работают. Ставить тестовый проц что-то боязно. Может у кого есть практика таких ремонтов.
 Заголовок сообщения: Re: P8H67-M EVO ремонт питания процессора
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 10:31
1. Снять пробитые транзисторы.
2. Измерить сопротивление на линии питания драйверов.
3. Если нет осциллографа, то измерьте сопротивление на затворах (красный щуп на землю черный на затвор), у верхних должно быть одинаково, также и у нижних.
Если все сопротивления в норме то включите без проца, неисправные фазы должны быть отключены!!!!!
PL801 и PL802 это +VCCIO.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 00:39
За частую , ключи выгорают из-за неисправности самих драйверов либо шимик(если управляются напрямую шимкой).
По этому , после замены ключей , меняйте и драйвера!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 06:11
Оказалось все немного проще, битый был один из восьми мосфетов, причем пробит только сток-исток, на затвор сотни Ом. Выход драйвера звонился также как и на других фазах. Кстати, без проца мать вообще не стартует. Запаял транзистор, поставил проц, фазы не отключал. Мать запустилась, сейчас на прогоне.
Возник резонный вопрос, от чего сдох мосфет. Как один из вариантов, дохлый транзистор был посередине радиатора охлаждения этих мосфетов, а мать была довольно заметно изогнута, видимо был неслабо затянут кулер, даже нижняя металлическая планка изогнута. Возможно дохлый мосфет хуже охлаждался. Но это лишь предположение.
Спасибо за советы.
Запустил с тестовым процом. Родной i5-2500 звонится 0,5 Ом по VCORE. Думаю, что труп. С ним запускать не стал.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 06:29
Прогон в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H67 нет питания CPU
в форуме Asus
HeXakep
14 янв 2017, 07:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора
в форуме Asus
baxby
1743
16 янв 2019, 12:14
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена H67 на H61 ASUS p8h67-m lx
в форуме Asus
tureckiy
4052
17 ноя 2016, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67(B) rev.3.0 нужна прошивка
в форуме Asus
Даврон
24 июл 2017, 17:03
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
