Текущее время: 23 май 2024, 17:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
mytabor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M Pro не стартует. Добавлено: 24 май 2017, 05:44 |
Сообщения: 23 Откуда: Chelyabinsk
stas_comp писал(а): Плата не стартует, или не включается? Нет никакой реакции на кнопку включения. Вентиляторы не крутятся, даже не дергаются. Светодиод дежурки горит.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M Pro не стартует. Добавлено: 26 май 2017, 11:46 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 21:01 Наличности на руках: 80.08
Сообщения: 57 Откуда: Україна
De La Ghetto писал(а): bez prots ana vkulichaetsa Нет, эта плата без проца не должна включатся. А прежде чем делать выводи о неисправности юга, нужно посмотреть идёт ли трансляция сигнала включения с мульта на юг и есть ли ответ на мульт от юга.
stas_comp
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M Pro не стартует. Добавлено: 26 май 2017, 16:22 |
mytabor писал(а): SKTOCC# - 2.8V А должно быть 0 В. Я ж тебе писал искать по названию сигнала.
mytabor
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M Pro не стартует. Добавлено: 30 май 2017, 14:14 |
Я немного тупанул, оказалось отсутствует перемычка clrcms. Поставил перемычку. Плата заводится и сразу в рецикл. Теперь SKTOCC# - 0. SLP_S3 до старта 3,3, после старта 0. Не идет сигнал P_VCORE_EN на шим питания процессора. По схеме это питание идет с мосфета PQ16(2n7002). На него приходят 5v (при старте просадка до 4,2), а с него не уходит ничего. С ЛБП подал на выход 1,05В. Рецикл пропал, процессор запитался по всем фазам, но изображения нет. Заменил мосфет, выхода напряжения все равно нет. Не пойму почему. Третья нога у него на земле.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M Pro не стартует. Добавлено: 31 янв 2018, 04:06 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
epsonovod писал(а): Напряжения вроде все присутствуют, Точнее можно ! Клока нет ,а вы его осликом смотрели ? В дежурном режиме на кварце должен быть !
