Текущее время: 01 июн 2024, 13:33
TaPaTya
Заголовок сообщения: M4A88T-M автостарт Добавлено: 18 окт 2017, 13:19 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Доброго времени суток Уважаемые ! Купил данную мамку для восстановления. Перед подключениям БП ,провёл визуальный осмотр(всё на месте), замерял все сопротивления(в норме),батарейку заменил! Подключил БП ,вкл кнопку плата сразу завелась 3-4 секунды и выключилась ! Мерею напругу на кнопке 0.4В ,шью биос , после чего на кнопке стало 1В (тут вопрос ,это нормальная напруга для данной мамки???). В общем прошивка ситуацию не изменила , автостарт-стоп. Сделал принудительный запуск , все напруги подымаются,ничего не греется(не кипит) ,генерация есть ! Что характерно,после стопа плата реагирует на кнопку (через 30 сек. примерно),но такой-же старт-стоп! Прошу вашей помощи уважаемые коллеги !
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M автостарт Добавлено: 18 окт 2017, 13:32 |
AronEl писал(а): Это ненормально, должно быть +5VSB, подтянуто резюком 8,2кОма а через 1 кОм - на 75 ногу мульта. померяйте сопротивление на ноге, если мало - мульт в топку Сопротивление мерил ,килоомы !
AronEl
Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M автостарт Добавлено: 18 окт 2017, 13:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
вот с бордвьюшки от кнопки и возле мульта с 75 ножки ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- TaPaTya писал(а): Купил данную мамку для восстановления мульт случаем не меняный, во вьюшке указано C.S IT8712F-S/KX-L QFP128. плюс - сколько сопротивление на кнопке с отключенным бп? если мало то проверить кондер ОС79 - и всё, дальше только мульт...
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M автостарт Добавлено: 23 окт 2017, 00:57 |
AronEl писал(а): Ну как минимум еще два напряжения нужно померить - на 12 катушке 1,8В (правее юга) и под слотами памяти двойной линейник на транзисторах POQ2 и POQ3 - 1,2В Добрый вечер ! Выдалась минутка заняться любимым делом . Замерял указаные вами напруги , что имеем : на дроссели 1.8 есть на pq2 на истоке 1.8(это же напряжение уходит на 12 дроссель) а на pq3 1.5
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M автостарт Добавлено: 28 окт 2017, 12:35 |
berislav12 писал(а): С вероятностью 90% умер север. Можете прогреть кристалл воздушкой, скорее всего будет старт. Это типовуха для данных матерей. Спасибо за совет,но прогревать кристалл,это последняя стадия. Мне нужен совет по нагреву моста(нормально ли это)? И по пост кодам,почему при первоначальной неисправности они были,а сейчас не вообще?
x_spider
Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M автостарт Добавлено: 28 окт 2017, 17:30 |
Сообщения: 34 Откуда: Kiev
Цитата: Мне нужен совет по нагреву моста(нормально ли это)? Ну такой дикий нагрев как вы описали точно не должен быть Цитата: И по пост кодам,почему при первоначальной неисправности они были,а сейчас не вообще? Амд-шные севера они такие, непредсказуемые, отваливаются когда хотят)) Померяйте сопротивление на кондерах возле моста еще. Если там меньше 5 ом, то мост 100% сдох.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: M4A88T-M автостарт Добавлено: 01 ноя 2017, 06:41 |
TaPaTya писал(а): При автостарте на пост карта пробегали коды,и стопорильсь на посте Eb. Сейчас же ,после восстановления напруги на кнопке,постов нет вообще!
Уверены что прошили правильный биос? Что изменилось то за это время, что еще делалось? В первом посте у вас TaPaTya писал(а): принудительный запуск , все напруги подымаются,ничего не греется(не кипит) А после пропайки сборки сопротов подтяжки напруги на кнопке мост закипел?
