Текущее время: 01 июн 2024, 13:12
Vlad_O
Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте Добавлено: 30 янв 2018, 12:16 |
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
Приветствую всех, что может быть с матплатой Asus p7h55-m le? ситуация такая: 1) абсолютно без всего, только питание 24+4, дежурка горит, замыкал power_on - получил импульс кулера в блоке питания, секунд через 5 опять и так циклично. 2) КЗ на полевиках нет 3) замкнул "зеленый" и "черный", слегка нагреваются некоторые микрухи, напряжение на проц, память, оперативу есть в пределах нормы, батарейка 3,3В 4) снял мультик (it8718-fs lxs), поставил обратно, замкнул pwr_on пошел старт(без отключений), сначала удивился, уже подумал, что ремонт окончен, но чудес, как обычно не бывает. Оказалось, что сразу не заметил, что мультик немного с перекосом поставил(перемыканий ног между собой не было) не припаялась сторона с LPT(фиг с ней) и 4 ноги от 103 до 99, самое главное нога 99, а это по даташиту AVCC(аналоговые +5V). В состоянии старта на не припаяной 99й ноге напряжение 2,5В, стоит ногу прижать на место и опять срабатывает защита и цикличность повторяется: импульс-5сек-импульс... 5) снял со старой платы gygabite на сокете 478 мультик it8712f-a и при включении тумблера на блоке питания - автостарт без отключений. Где-то читал, что мультики от гигабайтов не подходят, но все же рискнул попробовать, по даташиту аналогичен.
по даташиту на мультик it8718f-s - AVCC питает то, что от 87й до 98й ноги, разбираюсь слабо в выводах, если правильно понял, то это датчики температуры, регулировка кулерами, контроль питания проца. какова вероятность того, что это не мультик помер, а что-то другое? PS/ проца нет, пост-карты тоже
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте Добавлено: 30 янв 2018, 13:11 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Vlad_O писал(а): нагреваются некоторые микрухи Конкретно какие ? Пост коды начинают бежать ?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте Добавлено: 30 янв 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Vlad_O писал(а): PS/ проца нет, пост-карты тоже хотите сказать, что чините плату, а проца на 1156 сокет у вас нет? Без проца она и будет включаться и выключаться, это нормально для асуса. Хорошо, что хаб ещё не сняли))
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте Добавлено: 31 янв 2018, 16:49 |
TaPaTya писал(а): Конкретно какие ? 1) VIA VT17085 чуть теплая становиться 2) UTC NKNR 75232L самая горячая (секунд через 10 палец держать невозможно) и рядом с ними 2е AMEDIA asm1442 3) EPU ASP0905B чуть теплая 4) ITE IT8718F-S немного нагревается (вернул обратно) 5) южник под радиатором чуть теплый ну и преобразователи некоторые в пределах нормы, один на проц P6101BU8, второй рядом с мультиком такой же пункт №2, но тут он чуть теплый ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 39 секунд: ---------- Lost code писал(а): хотите сказать, что чините плату, а проца на 1156 сокет у вас нет? плату отдали, раньше она работала, потом с ней стало, то что стало: старт pwr_on - импульс питания-5секунд- импульс и так в цикле. Отдали в ремонт - там сказали, что микросхема ITE сгорела. это слов владельца платы. на днях должен приехать x3440, уже в рф
Vlad_O
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE цикличные импульсы при старте Добавлено: 06 фев 2018, 20:21 |
тему можно закрывать. Диагноз: сдох хаб Может кому поможет при диагностике чипа H55: на хабе на DRAMPWRGD должно подниматься 1,5В, максимум импульс до 0,05В, и очень низкое сопротивление на землю, порядка 45Ом ! | igils писал(а): | Закрытие темы - обязанность автора. У вас для этого галочки есть. |
