Текущее время: 07 июн 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:05
Здравствуйте!
Имеется ASUS P7H55D-M PRO.
Мать включается, но выдает ошибки: "00 USB device found..." и "NO keyboard detected!"
Устройства, в том числе клавиатуры, не работают ни в одном из 12 юсб-портов! Также не работает PS/2 разъем. Соответственно войти в биос или загрузиться с флешки невозможно.
5В везде имеется.
Через плату расширения PCI-USB, юсб устройства также не определяются!
Прозвонкой портов выявил КЗ только одного юсб-порта по сигнальным линиям data+ и data-, которые естественно уходят прямо по мост.
Можно ли что-то сделать в таком случае?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:09
если КЗ в разъеме, меняйте его, если в хабе, то меняйте хаб. если по пути от разъема до хаба устраняйте. Чудес тут не бывает
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:19
Разъем как новенький, в нем кз нет.
На пути от разъёма до хаба ничего нет, "... линии data+ и data-, уходят прямо под мост/хаб."
Значит всё же хаб(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:35
Можно попробовать выжечь кз по usb, терять всё равно нечего
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:42
а потом плату выкинуть. выжечь усб контроллер из хаба?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55D-M PRO rev 1.00
в форуме Asus
allam13
23 окт 2020, 21:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7H55D-M PRO пост код 3C
в форуме Asus
vova_w810i
29 июн 2020, 18:34
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55D-M EVO rev. 1.03G номинал отсутствующего элемента.
в форуме Asus
tangol
23 июл 2015, 10:15
tangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI (rev1.0) При включении понижение сопротивление по линиям usb
в форуме Gigabyte
unruffled
2237
06 янв 2019, 21:45
