Текущее время: 29 май 2024, 13:20
forb86
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth x79 Добавлено: 08 апр 2017, 08:18 |
Сообщения: 5 Откуда: Тюмень
Прошил вчера на программаторе, только не проходит верификация. Вот и не пойму проблема в микросхеме или в программаторе, хотя с другими типами память проблем не было. Комп включился только всеравно в настройки биоса не входит, зависает. Открывается только первичный экран, при нажатии адванс черный экран. Обновление с флешки стало работать, но после прошивки файлом с офф сайта он вообще перестает запускаться. И еще, при заливке через прогер прошивки с обрезкой ничего не дает. Начинает работать только после занесения данных mac, dtc key, serial number. Обрезку и данные вносил прогой fd44editor. Что можно еще попробовать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 29 секунд: ---------- Раз теперь загружается может попробовать Ftk?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth x79 Добавлено: 01 сен 2017, 03:39 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 31.19
Сообщения: 392 Откуда: Одеса-мама
roman3211 писал(а): И еще вопрос. Незадолго до обновения, при запуске с включениями выключениями в винде не работает встроенная сетевуха. После перезагрузки из винды начинает работать, но intel engine manegement висит с восклицательным знаком. При этом в адванс биос уже не заходил. Это могло быть связано с самим биос? Там могло быть что угодно. Для этой матери в биосе лежит прошивка вирфрейм на сеть как минимум. Повезло что с битой флешкой вообще что-то грузилось.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth x79 Добавлено: 01 сен 2017, 08:06 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 356.26
Сообщения: 1213 Откуда: Киров
roman3211 писал(а): ого, я думал такое только с видеочипами прокатывает. с флехами тож бывает
