Текущее время: 02 июн 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LK проблема с USB 3.0
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:42
Материнская плата Asus P8Z77-V LK https://www.asus.com/ru/Motherboards/P8Z77V_LK/
сзади попарно 6 USB слотов
два USB 3.0 вместе с LAN коннектором
еще два USB 3.0 сразу выше
и еще два USB 2.0 вместе с разъемом PS/2
проблема на двух USB 3.0 которые вместе с LAN коннектором идут при подключении оборудования USB 3.0 выключение компьютера (сразу или в течении секунд пяти),
при подключении USB 2.0 оборудования к ним работает нормально
на портах выше USB 3.0 все работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK проблема с USB 3.0
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 23:12
возможно банально, но в разъёмах или их месте пайки к плате точно нет механических повреждений? если нет, смотрите распиновку разъёма и проверяйте на наличие КЗ
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LK проблема с USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 08:18
возможно и так времени не было поглядеть решил написать может у кого светлые мысли будут вечером гляну
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-v lx Проблема с USB 3.0 и звуком
в форуме Asus
NoNick88
02 окт 2020, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4389
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15473
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8z77-m pro rev 1.0
в форуме Asus
bios77
30 сен 2015, 14:48
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
в форуме Asus
ivan12000
3154
20 авг 2019, 18:30
ivan12000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
