Текущее время: 11 июн 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: Не работают датчики
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:43
Всем привет! Плата Asus P5Q-EM DO. В общем такая проблема, принесли в ремонт плату, не показывает температуру процессора (температуру севера показывает) и не видит скорость вращения кулера (или вообще его не видит), в общем всё по нулям показывает. Посоветуйте куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не работают датчики
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:13
датчики как правило в мульте. Пс\2 работает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:34
Нет там никаких датчиков. Внешние датчики - подключаться могут (терморезисторы и диоды). Даташит почитайте, там описание есть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:47
У меня точно такая же проблема, вы разобрались? Если да то в чем дело?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 12:00
Все измерения температур и обороты вентиляторов идут на мульт W83667HG, отследите цепь на соответствующие выводы!
Вот распиновка:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (xxxxx) (Clevo W244EUQ) Глючат датчики температуры ЦП
в форуме DNS
Артём Александров
06 июл 2015, 06:27
jonas15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. датчики температуры для термопро.
Руслан 1989
16 ноя 2017, 14:32
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
7735
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13 a1466 (820-3437-b) датчики
в форуме Apple
uxmaxi
11 авг 2020, 16:56
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27inch a1312 (820-2901-a ) Не видит датчики температуры
в форуме Apple
zaglyadin
27 фев 2021, 09:16
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
