Текущее время: 16 июн 2024, 21:50
fan73
Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2018, 18:55 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Автостарта нет, при нажатии на кнопку включается и сразу выключается и так по кругу. Если нажать reset - ничего не меняется (на контакте панели 3,3в). Менял батарейку, проц, озу. Биос шил, вроде вычитывается, но на spi cs1# импульсов нет, постоянно лог 1(т.е. она не активна, может так и положено), на второй микрухе spi cs0# импульсы есть. Без микросхем биоса ведет себя также. Постов нет, светодиод clk на пост карте не горит, reset горит постоянно. VCORE поднимается, pwrgd по vcore (34-я нога UP1625S) поднимается. Питание GFX не поднимается, на 24-й ноге UP1625S (GFX PWMA1) импульсов нет, сразу постоянка 2в. Что-то запутался в последовательности запуска. Шимка дохлая или в чем-то другом дело? Где что померить?
![](images/spacer.gif) |
delux1
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2018, 07:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=86074_1527693641.jpg) |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 18:54 Наличности на руках: 58.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
fan73 писал(а): Подумаю насчет reseta. Отсюда и надо...пока ресет не снимется -биос и не будет стартовать. fan73 писал(а): Питание GFX не поднимается оно может и не подниматься пока биос не задействован. Если есть -смотрите боардвью.
_________________ Не техника украшает человека - а человек технику...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2018, 13:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
fan73 писал(а): включается и сразу выключается и так по кругу По кругу ребутит или заного надо на кнопу тыцкать? fan73 писал(а): Питание GFX не поднимается Все верно fan73 писал(а): pwrgd по vcore (34-я нога UP1625S) поднимается Отлично fan73 писал(а): Та флешка, в которую заливается после отрезания Там их 2 флехи,. в одной биос в другой регион На форуме есть оба дампа.. с фотографиями где биос, а где МЕ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- viewtopic.php?f=224&t=19519&p=344190&hilit=%2AP8B75+M+LX%2A#p344190
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2018, 15:13 |
Mehrunes залил, без изменений. К правой обращений нет (cs в 1) ---------- Добавлено спустя 17 минут: ---------- tureckiy
По кругу, жать ничего не надо.
Ссылку эту я тоже видел, делал как там еще до открытия поста.
Похоже не в биосе дело, уже все перезалито, что выложено.:)
На UP1625S pdf есть в природе? Что-то не нашел, только схемы включения. Но не думаю, что gfx не поднимается из-за этой микрухи.
Надо с ресетом разобраться получается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- был бы SLJ85 рабочий под рукой - перекинул бы, а так под заказ месяц...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2018, 16:39 |
Не нужен вам GFX на данный момент,. там секундный скачек. даж в работе.. потом напряжение падает,.если полностью удалить фазу GFX (проверено на асусах 6-го поколения) мать прекрасно работает с видяхой ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- fan73 писал(а): VCORE поднимается Вы его на VCORE и PWRGD измерили, не на VCCIO ?? fan73 писал(а): Надо с ресетом разобраться получается от другой платы, но смысл ясен ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- fan73 писал(а): был бы SLJ85 рабочий под рукой Можете и зет 77 подкинуть) для проверки )) ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- Далее..интересна напруги с хаба которые 1.05..они в порядке??, лучше посмотреть осциллографом или частотомером ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=R32R) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=JFGY)
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2018, 18:45 |
tureckiy писал(а): fan73 писал(а): VCORE поднимается >Вы его на VCORE и PWRGD измерили, не на VCCIO ?? На VCORE, но на VCCIO та же картина. Скрины до дросселя и после. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=E0D9) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=8AZV) fan73 писал(а): Надо с ресетом разобраться получается >от другой платы, но смысл ясен Что-то не совсем ясен. Если пост карта показывает ресет, то это по PCI_RST? По вашей картинке этим сигналом мульт заведует? У меня по борде этот сигнал с хаба идет. fan73 писал(а): был бы SLJ85 рабочий под рукой >Можете и зет 77 подкинуть) для проверки )) Тоже нету. Перекинуть чип - это самое простое, там думать ненадо.:)) >Далее..интересна напруги с хаба которые 1.05..они в порядке??, лучше посмотреть осциллографом или частотомером Там тоже все норм, смотрю осциллографом, частотомером не удобно.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2018, 19:54 |
fan73 писал(а): , хаб еще и прогревал, Не надо их греть..не мерзнут они
