Текущее время: 23 май 2024, 13:08
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту Добавлено: 29 сен 2018, 17:34 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
dmitryrussf писал(а): Замена? Нормальная диагностика.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту Добавлено: 29 сен 2018, 21:57 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Rimlen писал(а): Нормальная диагностика. Я имел ввиду должен он так греться или нет? Питание юга 1.2, Без проца скачет от 1.6 до 1.4, ключи не пробиты. Другого проца у меня нет(((
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту Добавлено: 30 сен 2018, 14:56 |
vova_w810i писал(а): если скачет напряжение по питанию проца, тогда смотрите шим и его обвязку. не должно скакать Может скачет от того что без нагрузки, или такого не должно быть? Какой шим посмотрю и отпишусь. Попробую посмотреть на сигналы шим осциллографом. Дело в том, что до поломки, процессор под нагрузкой грелся до 97 градусов, поэтому и предполагается, что проц.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту Добавлено: 01 окт 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
dmitryrussf писал(а): Снял радиатор с чипа AMD 215-0674058, в коротком звонятся два конденсатора на подложке. Так же не должно быть?
какое сопротивление?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASRock 960GM-GS3 rev g/a 1.03 И вопрос по ремонту Добавлено: 01 окт 2018, 23:12 |
vova_w810i писал(а): какое сопротивление Сопротивление этих двух конденсаторов 000,7 сопротивление щупов 000,4. Сопротивление по питанию 5ом. Одно сообщение в час мне можно писать, да чтож такое то?
