Текущее время: 04 июн 2024, 11:06
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 авг 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения, с кнопки сигнал до мульта доходит, ничего не греется, на кнопке вкл. 4.90в, на ресет 1.90в - --- до вкл. - при нажатии 75 - 4.90в - 0в PWRBTN#_R 72 - 3.32в - 0в O_IOPWRBTN# 71 - 0в - 0в S_SLP_S3# 85 - 3.24в - 3.24в O_RSMRST# я так понял мульт посылает сигнал на мост, а с моста ответа нет? что еще проверить, что может не давать включению?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2018, 23:53 |
aleksros писал(а): мост под замену не правильный вывод! заменил uP7704, 1.2в появилось, плата запустилась, буду тестировать!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A77D Rev 2.02G нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 авг 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): сопротивление моста - 5 Ом тогда это не правильный замер
