Текущее время: 06 июн 2024, 05:47
74LS00
Заголовок сообщения: Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI Добавлено: 11 дек 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 00:20 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Воронеж
Ситуация чемто похожа на эту viewtopic.php?f=224&t=41665Контролер пока не сдувал, дырок нет, грелся только север без радиатора, проц тёплый. При включении очень короткий пик, при выключении питания чтото вроде двух ещё более коротких похожих на треск. На POST карте ничего, не горит 3.3в, думал так и надо или карта битая. На другой совсем горелой материнке все светодиоды на карте горят. Ни схем ни бордвью на эту плату не нашёл, нет вообще ничего. Биос перешил на последний с сайта, не знаю нужно ли вырезать что из рома, он ровно 1024кб, мне показалось еслиб там было лишнее он был бы больше, хотя не знаю опыта нет. Нащупал дорожку 3.3в идущую в сторону 88e8056-nnc1 рядом с которым 2 pnp транзистора в SOT223 PB5350. 3.3в на слот идёт с эмитера, при этом коллектор идёт к эмитеру второго, больше ничего найти не удалось. На этих транзисторах на всех ногах гуляет около 0.9-1в, на месте прозваниваются нормально. Оказалось веселее, на плате просто скачат питания на самом разъёме БП, все. Хотя на других платах с этим БП нормально. 3.3в тоже вродебы появляются и сразу до 1в падают как и все остальные напряжения, похоже на пульсации иначе с чего она работает.
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI Добавлено: 11 дек 2018, 17:01 |
Скачат все напряжения на разъёме питания БП, коротко говоря там переменка 1.7в потому как полярность меняется. Сдул уже и сеть заодно сметя кондёры рядом. Подключил новый БП. Сразу замерил 3.3в на БП, было 3в при включении, потом резко упало до 1ю7в и 1в. На 12в и 5в теже самые 1-1.7 прыгает, там даже полярность не понять, на -12 скорее тоже самое, не знаю какой из них. Мультиметр HP890CN, чтото мешает ему замерять, проблем с прибором не было. На первой попавшейся дохлой материнке которая включается(выгорело насквозь питание оперативки), все напряжения в норме при замере этим прибором с любым БП. Наверно остаются достать китайский тестер, может он чтото покажет. Не могли же там сдохнуть все емкостя разом, тем более какбы твердотельные. Сообщение не в тему Ага поржал со схемы, надо гдето пару постов добить.
У вас нет доступа для просмотра вложений: 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI Добавлено: 11 дек 2018, 17:42 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: бордвью на плату И можно ржать дальше. Ваще, поведение платы как описано, при условии отсутсвия одного из базовых источников питания НА ПЛАТЕ.
74LS00
Заголовок сообщения: Re: Asus P5K/EPU стартует, но не работает, нет 3.3в PCI Добавлено: 12 дек 2018, 13:34 |
В защиту уходят только руки Замерял то я относительно корпуса разъёма, а им оказался звуковой который к корпусу и не подключен, относительно нормального общего то напряжения нормальные. Да и на ногу слота 3.4в доходят, а не горит потомучто нет общего на 3 слева ноге pci в нижнем ряду куда и идёт светодиод, он есть только на 2, хотя по бордвью от другой платы оно там быть должно как и на всех других платах. Видимо асус их решил не разводить, не мог же он отгореть, для этой конторы это норма. дело было не в бобине, надо искать чтото ещё. Сообщение не в тему Особенно весело было работникам асуса крепить радиатор на север, ну никак он не становился ровно когда кристал прижимался к поролону, даже эпоксидкой поролон на кремний прилепили чтоб не перекашивало, в итоге растянуло пружины и теперь даже вырезав плёнку его не поставить. Поролон смыть с кристала тоже не получилось, ацетон несилён. Положил пока жвачку чтоб не грелось вхолостую. Может там всётаки в севере как раз дело.
