Текущее время: 03 июн 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: ASUS CrosShair IV Extreme нужен boardview
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:28
Сисадмин принёс плату,сказал сделаешь - твоя.Т.к. в сервисе куда сдавал ему не сделали.
Плата скорее всего работала на водянке,либо лежала в сырости.Есть места с наличием ржавчины на деталях.
Пробило одну из фаз по питанию процессора
Драйвер RT8100 снял уже я.Транзисторы прогоревшие с лицевой и обратной стороны сняли в сервисе.
Плюс отсутствует аудиокодек.То ли помер,то ли прихватизировали.Не знаю.
Заметил не сразу.
Пока заказал RT8100 и транзисторы 7030AL/5030AL
Снял дроссель сгоревшей фазы,т.к. смутило сопротивление между стоком-истоком пробитого транзистора (16 Ом).
Есть ли у кого бордвью на эту или приближённую плату,чтобы посмотреть,что да как там.
Платы делаю при наличии свободного времени на работе.
Плата пока не включалась.Но прозванивались все мосфеты на КЗ и линии УСБ на пробой.Ничего криминального пока нет.
Из аппаратуры имеется :Post карта,осцил,БП регулируемый с ограничениями по току/напряжению.Простенький навык несложного ремонта матерей.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS CrosShair IV Extreme нужен boardview
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 21:52
Продолжаем копать плату.
Пришли транзеля и драйвер,но перед установкой хочу выяснить.
Каково должно быть нормальное сопротивление у живого 890 севера (маркировка на моём АМуДэ 1022 P2H140.00 215-0716020).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 13:57
борд здесь viewtopic.php?f=239&t=480&p=301825&hilit=%2ACROSSHAIR+IV+FORMULA%2A#p301825
проверьте личку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознание элемента и ремонт платы ASUS Crosshair VI Extreme
в форуме Asus
BrasilBack
03 май 2021, 09:30
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или boardview на asus rog crosshair viii hero. КЗ 5В выгорел элемент. Помогите опознать.
в форуме Asus
sabrat
12 июл 2021, 13:16
sabrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker 2 extreme - южный мост и boardview
в форуме Asus
slyberkut
02 апр 2018, 17:59
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
в форуме Asus
RAZRus
27
10678
05 май 2017, 22:40
NintendoCore666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Svetilo и гости: 8
