Текущее время: 03 июн 2024, 00:45
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth 990fx R2.0 rev. 1.01 нет звука Добавлено: 08 янв 2019, 14:14 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 54 Откуда: Минск
Было такое с разными материнками. Тоже ставил, как родные дрова, так и виндовые- 0 реакции. Взял стороннюю прогу поставил для поиска и обновления драйверов- Запустился звук, потом, правда пришлось чистить систему от лишних браузеров и антивирусов, но, главное, что заработал звук... Чего не хватало, не знаю.
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
shadowmaster63
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth 990fx R2.0 rev. 1.01 нет звука Добавлено: 08 янв 2019, 16:18 |
Сообщения: 4 Откуда: Самара
com77Ну я должен был проверить что это точно не софтовая проблема. Так как сижу на Insider в Fast ring. Проверил сопротивление, более 600 Ом. Проверил +5 в указанных точках на скрине, имеются 5.02 Еще раз потыкался пальцем до всех элементов каких достал, в этом углу все комнатной температуры.
com77
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth 990fx R2.0 rev. 1.01 нет звука Добавлено: 08 янв 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
shadowmaster63Сопротивление в норме... Чип копеешный , просто поменяйте....
