Текущее время: 05 июн 2024, 04:50
baxby
Заголовок сообщения: ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора Добавлено: 15 янв 2019, 15:09 |
Зарегистрирован: 23 сен 2018, 14:46 Наличности на руках: 16.02
Всем привет. Прошу помощи с решением проблемы (с таким ранее не сталкивался). Имеется плата ASUS M5A97 EVO R2.0 которая запускается без процессора и памяти с посткодом FFFF , питания: мульта, памяти, мостов и даже процессора присутствуют, на резет реагирует, на кнопку тоже (как на внешнюю так и на самой доске), биос прошит-перешит.. При включении без процессора на питании процессора на дросcелях 0.84V. Север- греется, Юг-греется, камень если вставить тоже греется. Если есть какие мысли может у кого нибудь, поделитесь
baxby
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора Добавлено: 15 янв 2019, 20:35 |
bojfriend писал(а): с процом что на посткарте? тоже самое FFFF (проц другой тоже подкидывал) ---------- Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд: ---------- Alyes писал(а): Ничего необычного не вижу. На многих материнских платформах от АМД, возможен запуск без процессора. Попробуйте дунуть феном на север. "больное место". дунул-ничего не поменялось
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 EVO R2.0 запускается без процессора Добавлено: 16 янв 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 327.41
Сообщения: 354 Откуда: Беларусь, Орша
guar33 писал(а): Раз дули на север и ничего, то можно и на юг дунуть, он может быть в отвале Юг навряд ли, довольно редко, но попробовать можно, может быть и мульт. Советую заменить если есть в наличии, несколько минут работы. Было и такое, буквально на прошлой неделе, только у меня посткоды с FF пару "шагов" до 91 и стопорился. Помогла замена мульта, стоял "it8728f"
