Текущее время: 04 июн 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:52
доброго времени суток! Парни помогите с решением проблемы, данная плата при выключеном питании в режиме ожидания нажатия кнопки, блок питания слегка вращает кулер в своём корпусе который, выдаёт по 12 вольтам 3.6 вольта. При нажатии на кнопку плата включается но не подаётся питание 12 вольт на дросель 5\12V Dual который стоит возле микросхемы pu13. когда подаю вручную пинцетом от транзистора 12 вольт на этот дросель то плата норм включается и стартует.Самое интересное, я вытащил с колотки АТХ пин ATX_PSON# но вентилятор блока питания всё равно слегка крутится, блоки питания менял разные, кто может подсказать в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуайия!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:15
проверьте pq26 и цепи управления им. pr723, pr169
а вентилятор крутится не из-за неполного включения, а из-за неисправности материнской платы. проверьте где 5 вольт дежурки могут пробиваться на +12 вольт. я бы начал с pq23, pq48 ))
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:18
aleksros писал(а):
проверьте pq26
так и есть, был пробит на базу причём не полностью а с сопротивлением 22кОма, это П-канальный мосфет, заменит и всё завелось как положено, Сасибо огромное за отклик, хотя я уже сделал раньше вашего ответа но всё равно спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FoxConn интересная ситуация.
в форуме Foxconn
dak20
12 мар 2021, 23:29
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 536z (PEW72 LA-6631 REV 1.0) не понятное ситуация
master-hand
16 июн 2014, 09:28
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя
в форуме DNS
Grizli_saratov
3019
20 июл 2015, 14:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Знакомая ситуация?
alien_2005
13
2699
01 май 2016, 18:41
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
Size
2901
21 сен 2017, 22:21
Сейчас этот форум просматривают: UneVersaL и гости: 18
