Текущее время: 24 апр 2024, 15:53
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-mx нет ИЗО Добавлено: 19 фев 2019, 14:24 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Импульсы на 1 и 5 ноге есть, но едва заметные. Причем если снять проц, так же проскакивают. Поменял флешку на winbond 25q64va, попробовал разные прошивки, так и нет посткодов. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- kyocera89 писал(а): процессор точно совместим с данной платой? 2 тестовых процессора 2го поколения, селерон и пентиум.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-mx нет ИЗО Добавлено: 11 мар 2019, 10:46 |
Zhanbolat писал(а): А вы видеокарту ставили? Оставил проверки хоязину платы, картинку выдал после замены хаба, на VGA порту. Пост коды побежали сразу же после замены.
