Текущее время: 02 июн 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: ASUS P5G41T-M LX rev. 1.04 включается и сразу же выключается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 15:06
Доброго времени суток!
Попалась материнка ASUS P5G41T-M LX rev. 1.04 с проблемой "не работает".
Процессор Core 2 Duo E4300, ОЗУ - Kingston KVR1333D3S8N9/2G - проверены на других рабочих платах.
Осмотрел её. Внешне всё в норме. Проверил USB - короткого на землю data+ и data- нет. Подсоединил к блоку питания. Загорелся светодиод SB_PWR. Замерил напряжения на разъёме F_PANEL: RESET - 1,96В ; POWER (PWRBTN) - 3,37В; напряжение на контакте A15 разъема PCI равно 3,37В. Попробовал включить - материнка включается и сразу же выключается. Она может запуститься после нескольких нажатий на кнопку Power_On, загорается код на посткарте "00" и далее загрузка не продвигается.
Если запуск произошёл - резко нагревается транзистор P0089 и радиатор ЮМ.
Снял радиатор ЮМ, а термопасты на нём практически не было (!).
Почистил от старой и намазал новую на радиатор ЮМ. Заменил транзистор POQ89 (P2003BDG) на аналогичный проверенный из разбора. Материнка стала устойчиво стартовать со второй-третьей попытки, загорается код на посткарте "00" и далее никак. Сильно греются транзисторы P0089, P0090 и ЮМ.
Как проверить ЮМ без перепайки моста?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Вячеслав Южный 07 июн 2019, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5G41T-M LX rev. 1.04 включается и сразу же выключается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 15:12
если короткого на землю usb data+ и data- нет,
попробовать периферию отпаять.
если также, то только заменой
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 15:23
Ну так разберитесь по схеме, за что эти компоненты отвечают (возможно питание юга).
Проверьте шим осциллографом.
Замерьте сопротивление по этой цепи, вообщем ищите кз и/или источник низкого сопротивления.....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 15:49
Схемы к сожалению пока не нашёл.
Замерил напряжения на P0089, P0090
G D S
P0089 - 0.00 3.17 2.89
P0090 - 4.41 2.89 1.51
Измерил сопротивление на землю:
сток P0089 = 67 Ом, при подключенном 24-типиновом разъёме от блока питания = 6Е2
исток P0090 = 0 Ом (короткое)
остальные более кОм
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 16:03
Шутить изволите :-) :
Сейчас посмотрю....
---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ----------
Я вам скинул борд на почту (проверяйте), хотя имхо и здесь он должен быть :hi_hi_hi:
Разбирайтесь:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5150
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5g41t-m lx3 rev. 1.01 не включается
в форуме Asus
Morsalis
22 апр 2019, 20:59
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev.1.01 Bios
в форуме Asus
vukolov
25 июл 2015, 14:15
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev.1 фото обвязки южника.
в форуме Asus
AgaM
06 июн 2016, 17:27
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
XMAX
36
17349
12 сен 2017, 20:56
Cega Перейти к последнему сообщению
