Текущее время: 02 июн 2024, 14:35
brenden
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается Добавлено: 22 июн 2019, 21:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:57 Наличности на руках: 79.22
Сообщения: 48 Откуда: Kz
alex68q писал(а): Уточните неисправность - вырубается блок питания?С зависанием или без?Биос полностью отрабатывает? PS-on пробовали подтягивать? дежурка продолжает светить, как будто что-то не нравится и выкл. без зависаний. биос не успевает отработать, через раз даже изображение не успевает появится. PS-on не пробовал. Было не большое окисление на микре возле выводов звука, думал это сетка или звук а потом глянул а это контролька it8755e. В общем почистил, пропаял и еще над проциком справа микру тоже пропаял. Теперь норм запускается, только пишет что без клавы через 15 сек выключусь. собрать осталось и погонять.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается Добавлено: 23 июн 2019, 02:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
brenden писал(а): только пишет что без клавы через 15 сек выключусь фото экрана сделайте с надписью, очень интересно. хотя наверняка нет питания юсб, как уже писали выше. перемычки питания юсб проверьте, наверняка одна из них не установлена.
