Текущее время: 02 июн 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: ASUS X99-DELUXE нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 22:01
Плата была куплена под ремонт с КЗ по питанию проца. КЗ было найдено в одном из дрмосов, был удален и впаяно на время 4 из 8 этих самых дрмосов.
Далее было обнаружено КЗ в питании левой части слотов DDR4, под одним (их 2) из IR3553M был прогар :( В общем, несчастный IR3553M был удален, второй тоже не впаян. Т.е, левая часть (AB) слотов сейчас без питания, но она, как я понимаю нам пока не интересна, ведь судя по power on sequence, перед DRAMPWROK идет сигнал VRMPWRGD.
Что имеем: Плата стартует, на кнопку отзывается, хаб просыпается, но вот питание проца не поднимается.
ШИМ - ASP1257, на 10 пине VRMPWRGD 0.06v, на этом моменте и встал.
Очень смущает сигнал PGOOD(он же VRMPWRGD) на лдошке, сзади на плате, те же 0.06v
В связи с чем и спрашиваю, если у кого есть данная плата - померить, какие показания на пинах этой лдо. EN на ней у меня 1.3v.
Если двигаюсь не в ту сторону, дайте знать :)
Всего наилучшего!
Пы.Сы: LDO - RT9059, в запчастях такого же нет, поэтому подкинуть неоткуда :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X99 deluxe циклический перезапуск
в форуме Asus
tileemon
13
8904
19 дек 2015, 19:22
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 DELUXE rev.1.03 PCI-E x16_2 работает только в режиме X8
в форуме Asus
sensey
05 мар 2019, 09:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
yakov2905
35
9731
04 янв 2020, 13:19
yakov2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99 Deluxe синий экран
den2
22 июн 2020, 00:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна борда на asus x99 deluxe II
в форуме Asus
gehka3
05 сен 2020, 13:58
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
