Текущее время: 29 май 2024, 15:03
master_bol
Заголовок сообщения: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 26 июл 2019, 17:31 |
Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день! Имею мат. плату ASUS P8B75M-LX. Купил её на Авито из другого города с доставкой, продавец сказал что проверил, и она работает. После того, как получил сразу осмотрел сокет, он был идеальный, без каких либо видимых повреждений. Кинулся сразу проверять. У меня был проц Celeron G1610, который я собственно в неё поставил (биос не сбрасывал). Мать сделала три рестарта, после чего я услышал долгожданный звук спикера (один короткий), индикатор монитора поменялся с красного на зеленый, заработала его подсветка и всё, черный экран. Биос завис, загрузка дальше не идёт. На калвишу num lock не реагирует. Далее нарыл пост карту, установил, код ошибки A3 -"Установка временных характеристик автоповтора клавиатуры". Что это, хз... Если клаву извлечь и нажать reset, то ошибка меняется на d3. Что было сделано: Заменен проц на g470 Sandy Bridge, три разных модуля памяти, блок питания, разные видеокарты (пробовал и без неё). Весь инет перерыл, подозрения падают на: мультиконтроллер, южный мост, или биос. Кстати, функция crash bios не срабатывает. Вообщем, кто может помочь, буду признателен. P.S. Сорри что так много воды, но по другому писать не умею...
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 26 июл 2019, 17:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
master_bol писал(а): южный мост Здесь хаб. Цитата: Весь инет перерыл, подозрения падают на: мультиконтроллер, южный мост, или биос. Планируете все это поменять ? Волшебный биос, гугл и ютуб вам не поможет, несите в сервис лучше сразу ...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
master_bol
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 26 июл 2019, 23:16 |
Нет конечно, менять я все это не планирую, но хочу начать хотя бы с простого. Вчера пришел программатор с Али, попробую перепрошить биос. Если не поможет, то понесу в сервис. Но, особая проблема в том, что найти нормального человека, действительно разбирающегося в таких вещах, у нас в городе днем с огнем не найдешь, я таких по крайней мере не знаю. Точнее, знал одного, но он сказал что это скорее всего мульт, и он за работу не возьмется.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 27 июл 2019, 01:29 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
master_bol писал(а): Но, особая проблема в том, что найти нормального человека, действительно разбирающегося в таких вещах, у нас в городе днем с огнем не найдешь Да неужели?! В НН нет грамотных мастеров занимающихся ремонтом десктопов?! "НЕ ВЕРЮ!". Обратитесь к одному из инженеров этого форума, который проживает в вашем городе. Возможно он вам поможет и посоветует грамотного мастера, ну или сам сделает.
master_bol
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 27 июл 2019, 15:29 |
ValeriyKeks писал(а): Да неужели?! В НН нет грамотных мастеров занимающихся ремонтом десктопов?! "НЕ ВЕРЮ!". Обратитесь к одному из инженеров этого форума, который проживает в вашем городе. Возможно он вам поможет и посоветует грамотного мастера, ну или сам сделает. Я неделю звонил по разным мастерским, в половине отказали, в некоторых цена ремонта 3-4т.р, другие сказали будут менять все подряд, начиная с мульта, это нормально? Бывают и такие, которые проведя копеечный ремонт, например заменил smd или кондер какой нибудь, скажут что заменили хаб, что бы денег наварить. Хотелось бы найти такого мастера, который сможет грамотно определить неисправность и заменить то, что нужно. Вот таких в нашем городе я не знаю... Буду рад, если кто подскажет где такого найти. Я бы к нему всегда обращался и людей посылал...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 27 июл 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 795.03
Сообщения: 3447 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Круто. Не, правда , с такими то требованиями не найдете. И чтобы за спасибо, и диагностика по телефону....Делайте сами. ПыСы. Я когда хаб меняю, потом его клиенту на память отдаю. А smd конденсатор легко за треху меняю, а ежели транзистор то и десятку могу.
Последний раз редактировалось seminenko 27 июл 2019, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
master_bol
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 27 июл 2019, 19:31 |
bojfriend писал(а): Отправляй мне. Сделаю дешево. Если дело не в хабе, то цена ремонта до 1700. Это если прям много чего менять. Пересылка за твой счет. ---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ---------- Еще бы глянул дата линии юсб. Инициализация юсб происходит как раз где-то в этот момент Спасибо за совет. Я о пересылке конечно не думал, т.к. почта России берет около 700руб. за пересылку в обе стороны (это в Москву). Для такой материнки это не целесообразно. Но результат для меня важнее, поэтому и такой вариант имеет место быть. А вы далеко находитесь? PS Кстати, проблема у меня такая же как в этой теме: viewtopic.php?f=224&t=48745 только у меня заставки нет.
master_bol
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 29 июл 2019, 13:42 |
Fakeoke писал(а): Вчера вроде такую делал но она на заставке висла. Там два Биоса один ме верхний и основной нижний. Шейте основной Биос с оф сайта посмотрите как изменится. И на нагрев пощупайте сеть звук Спасибо за ценные советы: bojfriend, vitok70, Fakeoke. Я вам очень благодарен! На этой неделе попробую все проверить как вы говорите, потом отпишусь о результатах. Вот только не очень понимаю как проверить КЗ на юсб портах, попробую загуглить в инете.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 29 июл 2019, 15:23 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
master_bol писал(а): А вы далеко находитесь? Омск.
_________________ пока не придумал
master_bol
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает Добавлено: 29 июл 2019, 16:58 |
bojfriend писал(а): Омск. Далековато. Пересылка выйдет не дешево... Буду пока сам пытаться восстановить, а там видно будет...
master_bol
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75M-LX Зависает [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2019, 14:31 |
ValeriyKeks писал(а): Да неужели?! В НН нет грамотных мастеров занимающихся ремонтом десктопов?! "НЕ ВЕРЮ!". Обратитесь к одному из инженеров этого форума, который проживает в вашем городе. Возможно он вам поможет и посоветует грамотного мастера, ну или сам сделает. Добрый день! Вообще сейчас занимаюсь оживлением платы, а конкретнее восстановлением BIOS, самому обрезать файл биоса не получается, а дампы нашел только на этом сайте в этой теме: viewtopic.php?f=224&t=19519&start=210&hilit=%2AP8B75+M+LX%2AНо т.к. я пользователь новый, то не могу скачать эти самые дампы, если есть у кого возможность, скиньте ссылку в личку, буду очень признателен... ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 20 секунд: ---------- Вообщем всем кто помогал огромное спасибо! Плату я вылечил))) Дело оказалось в биосе! 1. Скачал с оффсайта последний биос 2. отрезал через хекс редактор 2048 байт 3. залил в плату через программатор EZP2010 (пришел из Китая пару дней назад) 4. вуаля! Плата заработала, со всей периферией. Вообщем пока буду тестить. Тему можно закрывать. P.S. ME Region я не трогал, т.к. на оффсайте его нет...
