Текущее время: 26 фев 2020, 02:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 22:09
А именно плата Asus P8H61-M LX3
При сбросе биоса плата стартует и работает как полагается, но как только биос сохранился и плату выключить то повторно нет реакции на включение даже кулера не крутятся.
Биос шился, флеш менялась, на джампере PWR_BTN всегда присутствует 3.3В, мультиконтролер запаян новый.
Что мне выдает такие симптомы ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 22:25
Deeloc
Ревизию платы укажите их 4 шт и мульты разные, или хотя бы скажите какой мультик.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 22:40
rev. 1.00
мульт NCT5579D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 22:42
Вот когда повторно не включается:
Генерация на часовом кварце?
O_RSMRST# на мультке и хабе?
S_RTCRST# на хабе?
Дальше по стандартной схеме, нажимая на кнопку делаем замеры от кнопки к мульту, от мульта к хабу, от хаба к мульту, от мульта к колодке БП. смотри как транслируется сигнал.
И так нажимаем и поехали.
PWRBTN# - O_IOPWRBTN# - S_SLP_S3# - O_PSON#_R - O_PSON# блок должен включится.
Смотрел по боарду P8H61-M_LX3_1.00
Следов залития в районе хаба нет?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:52
попробуй биос прошить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 10:34
led.service
Посты набиваем, бессмысленными сообщениями? ТС ведь написал в первом сообщении Биос шился.
ХАБ, однако.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 11:15
Какой к черту хаб. ТС молчит, одни невмены толька активизи ;;-))) ровались
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:11
S_RTCRST# на хабе?
К проверки только мультиметр, осциллографа нет
и того в момент повторного не включения:
Генерация на часовом кварце - одна ножка 0.230V вторая 0.450V при замыкании PWR_BTN меняется на 0.312V
O_RSMRST# на мультке и хабе - на мульте 49 ножка 3.3V замер хаба снимал сниал на элементе SC14 вблизи с хабом те же 3.3V
S_RTCRST# на хабе - замер снял с элемента HC83 что вблизи с хабом и часовым кварцом, теже 3.3V
При зажатой кнопке.
PWRBTN# на мульте 30 ножка напряжение падает к 0V
O_IOPWRBTN# 29 ножка мульта не меняется, постоянно 3.3V
S_SLP_S3# 32 ножка мульта не меняется, постоянно 0V
O_PSON#_R 31 ножка мульта не меняется, постоянно 4.87V
O_PSON# при принудительно зажатии на минус блок включается но плата не стартует.
Перекатал хаб на новые шары. Без результативно.
В ходе снятий замеров плата самопроизвольно запускалась но не с кнопки а от неаккуратных снятий замеров.
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Так понимаю на S_SLP_S3# должно быть 3.3V
И таким образом вывод тот что хаб неисправен ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:34
Deeloc
При таких симптомах ищите сбитые элементы. До замены мульта такие же симптомы были? Мульт хорошо запаян?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
У вас мульт не отрабатывает, не вините хаб.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:41
Плата досталась вовсе без мульта, то есть кто то что то уже паял. Мульт был заказан новым с али. По мульту пробежался иглой. Все ноги пропаяны.
Постараюсь внимательней осмотреть плату на предмет сбитых элементов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 01:23
Ни все симптомы указанны.Если плату удается запустить, как она реагирует на кнопку ресет?на alt-ctrl-del.?
как делаете сброс биос?
Трудно посоветовать не зная замеров но все вроде указывает что мульт не видит Vбат(в разных его производных и т.п.)
На схемах и даташитах иногда выделяют в отдельную группу выводы связанные с Vбат.
Мое имхо что там собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 09:05
Deeloc
Исследуйте rtc цепь. Возможно, она виновна.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 09:14
NEME$I$ писал(а):
Какой к черту хаб.
То есть, после Clear CMOS. А CMOS находится в хабе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:38
На плате нашел сбит ESD PESD5V0S1UB
Стоит вблизи разъема 24пин посадочное место OD202
катод висит на 5V, анод на GND
о как то может влиять на стабильность работы ?
Кстати если плату включать без оперативки, то все пищит как следует и за каждым повторным включением кнопка срабатывает нормально и на контакте S SLP всегда присутствует 3.3V
Но если же вставить память и полноценно прогрузить плату до звукового сигнала Press F1 и все такое, то повторно запустить плату не получится если не сделать Clear CMOS.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:45
возможно сняли специально. без него должна нормально работать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:49
Deeloc
Вы проверили цепь vbat и rtc? Довольно таки важные цепи в свете данной темы. Сталкивался со странными глюками в работе плат, когда были проблемы в данных цепях.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:05
По всех контактах vbat присутствует 3.3V в случаи отключения 24Пин подтягивается напряжение с батарейки. сопротивление на vbat 1.3 kOm.
Что за цепь rtc ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:09
Deeloc писал(а):
Что за цепь rtc ?
От батарейки до хаба
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:23
Ну вот как и описал что через шотки SD1 распространяется напряжение vbat к хабу и мульту.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 00:15
Deeloc писал(а):
через шотки SD1
может покажется занудством, но все таки уточню. вы полностью проверили rtc цепь. эта цепь не просто от батарейки и до хаба. посмотрите по борде внимательнее.
вот несколько случаев, с которыми сталкивался я, правда там южные мосты, а увас уже хаб. но чем черт не шутит. адин и втарой
руководствовался P8H61-M_LX3_1_00 этим бордвью.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:27
Проблема решена.
Не отрабатывал мультиконтролер.
Заказал другой у другого продавца на Алиэкспрес.
Приехал, запаял и вуаля, все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 r2.0 rev.2.01 Нужен дамп биоса
в форуме Asus
Арсен
02 май 2015, 12:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ-XO518H (X555LJ) потребление 0.28А, нет реакции на pwr
Turbo
21 мар 2018, 09:44
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
3881
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 20:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Реклама
