Текущее время: 04 июн 2024, 10:04
den2
Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b Добавлено: 02 сен 2019, 21:50 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 348.09
Сообщения: 3418 Откуда: оттуда)
Пришёл к сестре,она жалуется,что комп не работает.Вскрыл корпус,запустил.Плата встаёт на коде 3b (оставил только память,всё остальное отключил).Без памяти код 20 соответственно.
В мануале написано,что код относится к инициализации хаба. Пока не сделал замеры грешу на хаб. Ткните в нужную сторону,если не сложно.В ближайшие дни ,как появится время,буду делать замеры. БИОС шился.
fivekain
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b Добавлено: 03 сен 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
den2 писал(а): Один из дросселей питания проца тупо отвалился с одной стороны. Любитель розе похоже что-то делал на плате)
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b Добавлено: 03 сен 2019, 21:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2 писал(а): Один из дросселей питания проца тупо отвалился с одной стороны. Сама катушка или верхний "колпачек" ?)) Это что-то новенькое
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
