Текущее время: 03 июн 2024, 17:34
ugrilin
Заголовок сообщения: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 30 сен 2019, 23:07 |
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 19:54 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 29 Откуда: N.Novgorod
Здравствуйте. Плата прекрасно работает на пеньке G620 Sandy Bridge грузиться винда, звук, usb, Pcie, sata, все прекрасно работает, Напрочь отказывается заводиться на заведомо рабочим g1620 (Ivy Bridge), подкидывал XEON (Ivy Bridge) картина та же. Включается блок питания, поднимаются напряжения питания памяти, процессора, VIDы выставляют правильное питания VCC 1,2, VCCIO 1,05, VCCSA 0,95V, на хаб приходят SYS PWROK 3,3V, PROC_SELECT 0V (Говорит хабу, что он действительно Ivy Bridge), S_PLTRST# 3.3V. CPU Power sequencing signals проверил, По осциллографу можно видеть на первой ноге пачку импульсов, и на этом затык , пост коды не идут. Батарейку менял, Прошивки BIOS, флешки ставил разные, плата пришла с флешкой EN25F64 похоже не родная. На что еще можно обратить внимание? Если есть возможность, скажите маркировку родной флешки, и по возможности dump bios (хотя маловероятно что из –за него)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 01 окт 2019, 09:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
ugrilin писал(а): плата пришла с флешкой EN25F64 похоже не родная. Микруха родная,вы в дескриптор_регион биос загляните,их там всего две. ---------- Добавлено спустя 30 минут 7 секунд: ---------- ugrilin писал(а): Как добыть дамп с официального сайта я знаю, перепробовал все! Хотел с живой платы. Там "добывать" не надо... На оф_сайте правильный дамп и 100% рабочий.
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 01 окт 2019, 12:10 |
vzrivpaket писал(а): Микруха родная, Спасибо. vzrivpaket писал(а): Там "добывать" Начали рассказывать как обрезать 2к из cap файла. Поэтому и написал. Значит дело не в прошивке. Есть идеи?
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 02 окт 2019, 07:53 |
DeathBringer писал(а): Текущий дамп В теме не получается попробую в личку. Lost code писал(а): а ревизия чипсета B3 Да B3
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 02 окт 2019, 10:23 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
ugrilinДамп посмотрел - там гидрид версий 0401 и 1003. Обновите ME-регион до версии 8.1.x.x. Например, 8.1.70.1590Для прошивки используйте FWUpdate из состава Intel ME System Tools v8 r3: FWUpdLcl -f <имя файла с ME-прошивкой>После прошивки нужно не перегрузить, а именно выключить компьютер полностью.
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 02 окт 2019, 18:39 |
DeathBringer писал(а): Обновите ME-регион Обновил. Не помогло :( Но, все равно спасибо. Я склоняюсь к мысли, что хаб бракованный. Не было тогда Ивиков.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 02 окт 2019, 20:12 |
ugrilin писал(а): Обновил. Не помогло :( Новый дамп можете показать? Программатором сможете прошить прошивку, если я ее Вам сделаю?
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 02 окт 2019, 23:21 |
DeathBringer писал(а): Новый дамп можете показать? Ответил в личку. Lost code писал(а): так поставить i5 2500 Ясное дело, не хаб же менять. Зацепило это меня. хотел разобраться в чем беда.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 03 окт 2019, 07:37 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Сообщение не в тему DeathBringer А можно вас попросить сделать и мне либо помочь советом? Есть проблемная плата...
_________________ пока не придумал
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 03 окт 2019, 07:39 |
DeathBringer писал(а): Программатором сможете прошить прошивку, Спасибо, не помогло. без изменений.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 03 окт 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
ugrilin писал(а): Спасибо, не помогло. без изменений. Попробуйте запустить под виндой прогу которая укажет на присутствии или отсутствии проблемы с МЕ:
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 04 окт 2019, 07:58 |
DeathBringer писал(а): на предмет погнутых ног Чистил, 3 раза под микроскопом. Tzink писал(а): присутствии или отсутствии проблемы с МЕ: вероятно хаб бракованный, не понимает ивиков.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 04 окт 2019, 12:11 |
DeathBringer писал(а): Tzink Он прошивал ME-регион через FWUpdate, это должно было убрать все проблемы с ME, если бы они были. Проблемы могут быть если прошить не ту версию ME. В последней версии биос для этой платы версия ME = 8.1.2.1318. и он обеспечивает полную поддержку ивиков. А вы предлагаете прошить 8.1.70.1590, да он новее но не факт что будет работать с этим биосом. ugrilin писал(а): вероятно хаб бракованный, не понимает ивиков. Об этом еще рано утверждать. Прогу запускали?.. выложите скрин или отчет. Еще вопрос: у вас биос сделанные и сохраненные вами настройки применяет?
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 04 окт 2019, 14:09 |
Tzink писал(а): Об этом еще рано утверждать. Прогу запускали?. Прогу не запускал у меня нет доступа к вложениям (15 сообщений для того чтобы ее скачать) , если можно пожалуйста в личку. Tzink писал(а): сохраненные вами настройки применяет? Дату время сохраняет, больше ничего не менял.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 04 окт 2019, 15:19 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
ugrilinПрежде чем лезть бездумно что-то шить дешевейшим программатором CH341A, попробуйте сначала разобраться, что нужно шить и как это нужно делать: https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=447045После многочисленных "продвинутых юзеров" и "знатоков" - приходит масса плат, со снесенными данными, и сносят они не только МАК - адреса: Ладно если только биос пустой зашьет, так еще и обязательно пластик по плавит и смд обвязку снесет... куда лезете... Потом это перепаханное .... все таки приносят - и ждут чуда за 3 копейки..... Несите в сервис сразу, если "не получается".
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 05 окт 2019, 09:35 |
com77 писал(а): Прежде чем лезть бездумно Правильно, делают дамп. com77 писал(а): дешевейшим программатором Да и микроскоп у нас не олимпус, и паяльная станция не термопро как у и большинства форумчан, Это не повод хамить. com77 писал(а): "продвинутых юзеров" и "знатоков" Никто так кроме вас так не считает. com77 писал(а): обязательно пластик по плавит и смд обвязку снесет. Это неизбежный процесс обучения, не все рождаются с паяльником в руках, каждый через это проходил. com77 писал(а): все таки приносят - и ждут чуда за 3 копейки Смею вас заверить мои работы к вам не попадут. com77 писал(а): Несите в сервис Вы сами поняли, что написали? Никто и не когда платы за 1тыс. рублей не понесет, а интерес она представляет характером своей неисправности. За ссылку спасибо, поучительно и полезно.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-MX USB3 Не работает с процессорами Ivy Bridge Добавлено: 05 окт 2019, 15:23 |
Сообщение не в тему ugrilin писал(а): Никто и не когда платы за 1тыс. рублей не понесет Мне приносили, ремонт обходился в пределах 1000 . Некоторые люди не хотят расставаться со своим добром просто так
