Текущее время: 16 июн 2024, 05:49
ravencrow
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO проблемы с видеокартой Добавлено: 14 окт 2019, 22:52 |
Сообщения: 9 Откуда: Ейск
Без видеокарты, т.е. работа чисто на встроенной видеокарте процессора и без установки драйвера возможна, но не долго. После 5 минут появляется множество красных пикселей по всему экрану и красные вертикальные полосы. LiveCD пробовал, есть много версий различных авторов и годов не загружается ни один, виснет на загрузочном лого, на одном cd написал не достаточно памяти для загрузки. ОЗУ ставил различную исправную проверенную на исправной материнке, не помогло. Еще пробовал в BIOS включать iGPU Multi-Monitor, загружаю на встроенной видюхе, ставлю драйвер на неё и после перезагрузки загружается ОС до экрана приветствия и БП сразу уходит в защиту. BIOS прошивал различные версии, не помогло. А что осцилом смотреть? Фазы питания процессора?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO проблемы с видеокартой Добавлено: 14 окт 2019, 23:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Korrusant писал(а): (подкинуть проц другой) ravencrow писал(а): Проверялось с различными процессорами поведение одинаковое. Korrusant писал(а): Проц не Intel случаем? а вы как думаете? амд?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO проблемы с видеокартой Добавлено: 15 окт 2019, 00:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
ravencrow писал(а): Подскажите в какую сторону копать, что проверить на материнке? Еще попытки есть, перед заменой хаба , это видеокарту через рейзер и PC-E mini . Найти старинную видеокарту PCI. Мемо тест под DOS полный. Пост карта при зависании на заставке что показывает? Что с температурой проца , когда артефачеть начинает?
ravencrow
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO проблемы с видеокартой [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2019, 23:01 |
Оказалась одна планка памяти неисправна. Хотя с одной планкой тоже пробовал, видимо с неисправной. Хотя тест ОЗУ из под ДОС ошибок не находил при тестировании. За 15 лет такое поведение компьютера вижу впервые, чтобы неисправная оперативка давала артефакты на встроенную видеокарту и при этом проходила тест из под ДОС на 100% без ошибок. Век живи, век учись.
