Текущее время: 01 июн 2024, 21:07
den2
Заголовок сообщения: Asus SABERTOOTH P67. RT8015B померла или ещё что смотреть. Добавлено: 05 ноя 2019, 09:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.09
Сообщения: 3413 Откуда: оттуда)
Имеется мать Асус Сайбертус Р67 (уже вторая).Вроде всё и работает,но смущает вот что.При непродолжительном простое в дежурке гаснет светодиод 3VSB на посткарте. В тепловизер разглядел сильный нагрев DC-DC преобразователя RT8015B (PU301 по позиционке).
Посмотрел что она питает,отключил по первому же подозрению ,на мой взгляд главный потребитель - хаб (снял нулевики идущие на 3 VSB).Ток с 0,85 А упал до 0,81 А.Значит не он.
Вот теперь вопрос.Судя по теплограмме ничего такого криминального в нагреве в дежурке нет,ну кроме DC-DС. Если кто сталкивался с этой микрухой,подскажите часто ли она дохнет и если можно убедиться в неисправности её по замеру тех же сопротивлений,то что замерить. Пока замерил сопротивление на входе (по питанию преобразователя) и на выходе (дросселе).По входу 6,7 нога 2,8 кОма,по выходу 2.8 кОма.Но прямого пробоя нет )
dastali
Заголовок сообщения: Re: RT8015B померла или ещё что смотреть. Добавлено: 05 ноя 2019, 19:59 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
den2 писал(а): Вроде всё и работает Если всё работает в чем вопрос? работает не трож den2 писал(а): В тепловизер разглядел сильный нагрев DC-DC преобразователя RT8015B В градусах или попугаях это сколько? den2 писал(а): Ток с 0,85 А упал до 0,81 А RT8015B держит 3А https://www.richtek.com/assets/product_ ... 15B-04.pdf
dastali
Заголовок сообщения: Re: RT8015B померла или ещё что смотреть. Добавлено: 05 ноя 2019, 21:09 |
Подними pl300 со стороны +3VSB_ADV (1 вывод по бордвью) Повесь на него пару кондеров и землю Станет понятно кто гадит - 8015 или нагрузка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- den2 писал(а): попробую дроссель снять и отсоединить Просто снять дросель не совсем верно
den2
Заголовок сообщения: Re: RT8015B померла или ещё что смотреть. Добавлено: 05 ноя 2019, 21:13 |
dastali писал(а): Повесь на него пару кондеров и землю можно это разжевать,немного непонятно.
den2
Заголовок сообщения: Re: RT8015B померла или ещё что смотреть. Добавлено: 05 ноя 2019, 21:37 |
Хорошо,кину,но после праздников,плата на работе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Понимаю что снимать дроссель не совсем верно,но как вариант,должно прокатить.Либо снять питание с самого дс-дс. Либо вообще его снять и подать 3.3 В на выход дросселя и замерить потребление на лабораторнике.Если упадёт до приемлемых,то дс-дс полутруп. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- пока вразумительного ничего не придумал.Чтобы без резки дорог и сильного перелапачивания платы.
Последний раз редактировалось den2 05 ноя 2019, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
dastali
Заголовок сообщения: Re: RT8015B померла или ещё что смотреть. Добавлено: 05 ноя 2019, 21:44 |
den2 писал(а): Либо вообще его снять и подать 3.3 В на выход дроссели и замерить потребление на лабораторнике.Если упадёт до приемлемых,то дс-жс полутруп.
Самое простое и верное решение ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- den2 писал(а): то дс-дс полутруп. Если обвязка 8015 ОК -то да
