Текущее время: 02 июн 2024, 11:08
Snejok43234
Заголовок сообщения: Asus P8H61M LX2 rev 3.0 Добавлено: 24 мар 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 18:07 Наличности на руках: 33.04
Сообщения: 19 Откуда: Яндекс
Добрый вечер. Вопрос такой. Мать из заголовка: пуск-черный экран, посткодов нет, спикер молчит. Внешних дефектов нету, напруги все проверил в борд вью, напруга на память в норме, коротышей на usb нету. Биос пробовал шить, лежит таких 2шт. И обе идентичны по признакам. Куда копать, подскажите, пожалуйста!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61M LX2 rev 3.0 Добавлено: 25 мар 2020, 22:36 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Snejok43234 писал(а): А если померить импульсы флешки биоса Если у вас есть Saleae ,то сможете увидеть и кое что расшифровать, если есть простой осцил. то просто увидеть или не увидеть, если ничего нет, можно светодиод с резистором на 1 -ю ногу мсх. биос - если моргнет после нажатия кнопки вкл. то проблема может биосная , а ежели не моргнет ,то проблема до биоса (смотреть POWER S.).
Snejok43234
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61M LX2 rev 3.0 Добавлено: 25 мар 2020, 23:43 |
alex68q писал(а): POWER S S абривиатуру не помню... se Вспомнил sequence
