Текущее время: 01 июн 2024, 04:04
m00fel
Заголовок сообщения: Z170I Pro Gaming нет старта. Добавлено: 04 ноя 2019, 17:41 |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Приветствую! Прошу помощи в диагностике. Материнская плата asus z170i pro gaming, не стартует. Мульт Nuvoton nct5539d, на него даташит не нашел, но нашел бордвью на мать, на которой он применяется. В дежурке напряжения +5 и +3.3 есть. O_PWRBTN и O1_IOPWRBTN (судя по бордью от другой матери) отрабатывают, на мульте O_SLP_S3 = 2.26в, O_SLP_S4 = 3.36в. Не совсем понимаю, почему такое странное напряжение на S3 и почему оно вообще там присутствует. При этом s4 тоже в высоком уровне, хотя должен подниматься при нажатии pwrbtn, если верить тайминг диаграм. На ЮМ напряжение 1.05 нашел. Усугубляет положение, что плата mini-itx, и не совсем понятно где искать то или иное напряжение.
m00fel
Заголовок сообщения: Re: Z170I Pro Gaming нет старта. Добавлено: 21 фев 2020, 16:09 |
Снова дошли руки до этой платы, на шару решил подкинуть проц и она стартанула. Оказывается, для 1151 сокета необходимо наличие процессора в гнезде для поднятия PSON на мульте. А slp_s3 я мерял не на той ноге мульта. Ситуация следующая: на проце питания нет, потому что на шиме нет EN сигнала. Шим ASP1400B, бордью от другой платы с таким шимом нашел. Насколько я понимаю, энейбла нет, потому что проблема с питанием памяти. Напряжение на памяти: VDD = 0.16v VTT = 0v VREF = 0.08v VPP = 2.5v VDDSPD = 3.4v
Питание памяти организовано двумя фазами через шим ASP 1103. Точного даташита нет, но нашел бордвью от Asus Z87 plus, на ней такой же шим на память. Судя по бордвью намерил следующие значения: 23 и 22 ноги (обозначены VDDQVCC) - 5v (оно же 5v_dual) 21 нога (+1.5VDUAL_EN_4) - 2.5v 13 нога VBOOT = 3.19v
Шиму конец или в чем может быть причина такого поведения?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z170I Pro Gaming нет старта. Добавлено: 25 фев 2020, 19:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
m00fel писал(а): Ситуация следующая: на проце питания нет, Будет ,если будет выполнено все:
m00fel
Заголовок сообщения: Re: Z170I Pro Gaming нет старта. Добавлено: 25 фев 2020, 23:51 |
HeXakep писал(а): А какое сопротивление по +5В красной линии на АТХ? 1.13кОм alex68q писал(а): Будет ,если будет выполнено все: Эту схему я изучал. И по видимому, VCCIO должен появиться, как только стартанет БП. Но на плате нет VCCIO, оно формируется через шим, на котором тоже нет энейбла. Такая же ровно ситуация и с VCCSA. Посмотрев бордьвю от Asus Z170-A, пришел к выводу, что питание VDDQ и есть энейбл для этого шим контроллера. Хотя, репейр гайд говорит, что не требуется разрешения, для поднятия VCCIO. Поправьте, если я ошибаюсь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z170I Pro Gaming нет старта. Добавлено: 26 фев 2020, 03:33 |
m00fel писал(а): Но на плате нет VCCIO, оно формируется через шим, на котором тоже нет энейбла. m00fel писал(а): Эту схему я изучал. Вы остановились на 10-м шаге, питание проца на 19, VCCIO судя по вашей картинке, формирует RT8125d , EN у него на 7 ноге. Да и зачем лезть в шимы , сначала по POWER S. надо разобраться ,на каком шаге останов получается ,чего с конца начинать., Может ресет залип, может основные напр. ни поднимаются как надо, и с бордой и репаир ,разобраться , Asus Z170-A самое похожее на вашу м.п.?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z170I Pro Gaming нет старта. Добавлено: 26 фев 2020, 12:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
была у Вас здравая мысль - m00fel писал(а): Шим ASP1400B, .... энейбла нет, потому что проблема с питанием памяти. , но почему-то полезли в дебри. найдите питание памяти. судя по " 23 и 22 ноги (обозначены VDDQVCC) - 5v (оно же 5v_dual), 21 нога (+1.5VDUAL_EN_4) - 2.5v, 13 нога VBOOT = 3.19v" - менять шим памяти.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Z170I Pro Gaming нет старта. Добавлено: 27 фев 2020, 18:53 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
m00fel писал(а): 23 и 22 ноги (обозначены VDDQVCC) - 5v (оно же 5v_dual) 21 нога (+1.5VDUAL_EN_4) - 2.5v 13 нога VBOOT = 3.19v Забыли про 28 ногу - VCC12=12V
