Текущее время: 01 июн 2024, 11:28
Hishnik
Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь Добавлено: 29 май 2020, 18:58 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 96 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток, прошу помощи разобраться, есть плата Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT пришла с автостартом, до меня была без ремонтов, в общем все просто заменил мультик автостарт пропал и начала нормально реагировать на кнопку включения и выдавать изображение. Проблема в том, что не работает клавиатура и мышь в USB портах, в PS/2 работает отлично, USB порты работают проверял мультизагрузочной флешкой, грузится нормально. В общем больше не каких дефектов я не обнаружил. Мульт менял 2 раза так как первый раз установил с другой ревизией не с той что был родной, на DFI заказал такой как стоял изначально, ситуация не изменилась. Биос также прошивал. Визуальный осмотр также не чего не дал все идеально. Подскажите в чем может быть причина такого поведения?
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь Добавлено: 30 май 2020, 16:40 |
Shalun-avd писал(а): На мульт заходят как раз ps/2, так что к нему вопросов быть не должно. Как не работают: в загруженной системе или при старте? Если в системе, то опять как? Вообще нет реакции на подключение?
Вообще не какой нет реакции, не при старте, не в Биосе, не в ОС. В настройках биоса глянул в первую очередь там тоже все включено.
Hishnik
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь Добавлено: 30 май 2020, 22:46 |
zomi91 писал(а): Значит ЮМ
Странно так как флешка работает в USB портах нормально. Что же ради дела спортивного интереса заменю ЮМ. По итогу отпишусь.
