Текущее время: 03 июн 2024, 13:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
GrGosha
Заголовок сообщения: ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя Добавлено: 18 сен 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
Изначально на плате заменен хаб и отсутствовала микросхема биоса. Прjшивка с официального сайта купленной микросхемы 25Q128FV позволила "оживить" плату, однако работала она не корректно через раз загружалась, зависая на прохождении пост кодов и вставала на пост кодах 63, 94 (описание этих пост кодов для ami bios я не нашел". Предположил "грязный МЕ регион". Благодаря помощи на форуме (поделились дампом биоса с "чистым МЕ") плата стала работать корректней, загружаться и перезагружаться без "зависаний наглухо". У меня остался один вопрос, связанный со скоростью прохождения пост кодов до появления логотипа производителя. Плата ведет себя следующим образом старт- побежали пост коды, остановка на пост коде 63 секунд на 15, снова быстрая смена пост кодов, заставка и загрузка. С платами на 1150 я еще не сталкивался и к сожалению не могу понять это нормально для этих плат или что-то не так.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя Добавлено: 19 сен 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
GrGosha писал(а): что кроме задержки на пост коде 63 AMI 63 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2020, 20:39 |
GrGosha писал(а): Изначально на плате заменен хаб Либо: - недосел - перегрели - хаб такой
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя Добавлено: 20 сен 2020, 00:15 |
GrGosha писал(а): На хабе SR178 DH82B85 SR178
