Текущее время: 07 июн 2024, 04:38
serry
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5 Добавлено: 08 ноя 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
ekpe писал(а): колодка питания процессора 8 пин, но блока на 8 пин нет, только 4 Может давать такую ошибку из за нехватки напряжения по процессору. Из-за этого не должно быть, на проц обе половины колодки параллельны. ekpe писал(а): который будет весить 8192 или проще искать флешку биоса большего обьема и пытаться залить на нее биос размером 8194 ? Из кап сделать бин надо, тока где отрезать эти 2 кБайта - в каждом конкретно случае в разных смещениях. --- а, вот уже подсказали, в для данной платы в самом начале файла отрезать. Хороший хекс-редактор HxD
Последний раз редактировалось serry 08 ноя 2017, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5 Добавлено: 08 ноя 2017, 18:06 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
ekpe писал(а): проще искать флешку биоса большего обьема первые 2 кб прошивки с офф сайта не относятся к BIOS, это "лишнее" отрезать надо.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5 Добавлено: 11 ноя 2017, 17:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 42.23
Сообщения: 397 Откуда: Одеса-мама
ekpe писал(а): только вот одна проблема если их открыть прошивальщиком, в этих же первых двух кб есть какой то код) прямо код отрезать? Вам грубо говоря нужно достать тело самого биоса. А то что сверху не всегда полезный код. Я где-то кидал на этом форуме програмку UEFItool. Она достает именно тело биоса из сап файла.
