Заголовок сообщения: ASUS Maximus V GENE опознать микросхему
Добавлено: 06 мар 2015, 19:26
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 190 Откуда: Crimea
uP16060 вторая строчка PCP19E Стоит в питание памяти с RT9045 и полевиками 7030AL 5030AL.
swansic
Заголовок сообщения: Re: ASUS Maximus V GENE опознать микросхему
Добавлено: 06 мар 2015, 19:42
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Добавлено: 06 мар 2015, 19:50
У меня гугл сломался). Вопрос, может не уместен в теме, стоит ли выложить слитый биос с платы? на пример с пометкой слито с нерабочей платы?! может кому пригодится?
NEME$I$
Добавлено: 06 мар 2015, 20:03
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Зачем? если он может быть белебердой.
_________________ Стёрли.
vladnig
Добавлено: 18 окт 2020, 15:36
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30 Сообщения: 77 Откуда: Москва
Почти полный аналог uP1606 это uP6203. Отличия по пинам 21 и 22. У 1606 21 пин (как и 20) это питание 12 вольт VCC12. У 6203 пин 21 это VCC9. У 1606 пин 22 это VCC9, а у 6203 это VCC5, которого в 1606 нет вообще.
myskin
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 3
