Текущее время: 03 июн 2024, 12:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:21
deacon писал(а):
на lpc и smb тишина
Значит и постов нет(биос не вычитывается), возможно и хаб не сел (раз нет активности по шинам) - мы же знаем как и чем вы его сажали...
Возвращайтесь к Power of sequence
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 21:31
com77
Ресет снимается.
Я больше грешу на бракованный хаб. Всё таки Китай...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 18:49
А питание проца есть?
То я влетел с китайским хабиком одним.
По павер секьюенс дохожу до 12 шага , и всё, каюк. LPC молчит, разрешения нету на старт питалова проца.
И тоже Z270 -p prime.
На другой материнке этот хаб вёл себя как- будто бы материнка вообще в кз. Включаешь, вентиляторы дергаются и всё.
Дождался другого , нового ( ну так было написано у продавца... ) хаба, посадил - завелось всё.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:12
Altivex
Вообще всё есть. Если залить в Биос лабуду, то поведение меняется.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 19:54
А кто-нибудь может глянуть дамп Биоса (хоть с сайта производителя) на эту материнку, с какого смещения начинается ме-регион?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 08:50
Отремонтировал плату.
В итоге оказалось, что китаец прислал неисправный чип, хоть и новый.
Покупал тут https://aliexpress.ru/item/32839744747. ... 33edbNWw6Y
У этого китайца эти чипы лучше НЕ ПОКУПАТЬ!
Сначала, как и говорил, думал, что чип может не допаялся. Заказал трафарет и шары (свинец).
Трафарет покупал тут https://aliexpress.ru/item/32854794246. ... 33eduVvsbq
Дорого, но качество идеальное, отверстия 0,3 мм и все точно попадают на площадки чипа. Трафарет не гнёт и не ведёт при накатывании шаров. Шары использовал 0,3 мм. Всё получилось отлично с первого раза.
Запаял, но всё осталось как и было. Потом возникли подозрения, что чип был бракованный изначально хоть и новый. deacon усилил эти подозрения, т.к. покупал чип у того же китайца. У него походу вся партия этих чипов бракованная.
Заказал другой чип, но уже б/у у другого китайца у которого обычно всегда покупаю новые чипы и ещё проблем не было. Запаял, чип сел на 220 градусах. Плата заработала.
Кстати, на родном БИОСе плата работает нормально, но очень долгая, около 10-15 секунд, инициализация после включения или перезагрузки. Видимо из-за МЕ регионов. Прошил на программаторе последний БИОС с сайта и всё стало нормально инициализироваться. Так же я помнил по старым платам Асус, что могут быть проблемы с сетью из-за МАС-адреса. Поэтому я скопировал кусок БИОСа из родного в новый (начиная с адреса 2D4000h и до там видно сколько нужно). Сегодня протестирую по полной программе.
Теперь осталось решить вопрос с возвратом денег или их части за неисправный чип. Доказать это трудно. У кого есть опыт общения (доказывания) с Алиэкспресс именно в этом деле (неисправный BGA чип)? Можно конечно пообщаться с продавцом, но максимум, что он сделает это вышлет такой же чип. Ещё один неисправный мне не нужен.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 10:33
Значит power on sequence не при чём :)
Этот китаец типа выслал мне ещё один чип. Пока хз какой придёт и придёт ли вообще.
ЗЫ. Для сохранения мас-ов и серийников удобней fd44editor использовать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 10:44
Не так давно тож попался на брак партии чипов, но только Z370, выявил заменой на реболл с заведомо рабочей платы. Никаких низких сопротивлений по 1.05 или 3.3 они не имели, тупо рестарт в цикле был без посткодов. Как-то ранее с интеловскими такого не случалось, так что надежнее всего перепроверка точно рабочим.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:48
Пришел другой чип. Поставил - всё "заколосилось".
Спасибо всем. А уж идея пройтись по павер сиквенсу была просто бесценной. :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не работает после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 08:46
По итогу с возвратом денег прокатили, но китаец отправил взамен другой чип. Вчера получил. На вид новый, но рабочий ли? Осталось дождаться платы чтобы проверить это.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME Z270-P Rev 1.02 замена хаба
в форуме Asus
zokir
1230
20 янв 2023, 06:17
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
4600
23 дек 2019, 21:04
