Текущее время: 04 июн 2024, 17:17
STROYO
Заголовок сообщения: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается. Добавлено: 31 июл 2020, 01:37 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет, изначально материка не запускалась совсем, т. е. кулеры вращаются и на этом всё, не было питания процессора. Отсутствовали 1.5в, заменил rt8120d и всё завелось, пост коды побежали, материка погрузилась. Несколько раз включал включал, всё нормально, не стал собирать сразу, оставил. На другой день думаю, проверю перед сборкой, включаю и опять нет пост кодов и на процессоре питание отсутствует, ну думаю, опять rt вылетила, проверяю, ан нет, 1.5в есть. Прохожу по другим питаниям и нет питания ЮМ, и просидает 3.3в до 2.74. Смотрю через бордвью, правда ревизия 2.01 но отличий не заметил. На POQ15 3 нога 5в на остальных по 0. Правильно понимаю, на POQ15 должно придти 3в тем самым просадив 5в на землю и тогда POQ1 и POQ15 закроются и пропустят по 1в на на шим POU54 в свою очередь шим даст сигнал на питание ЮМ. Откуда на первую ногу POQ15 приходит сигнал? С 3.3в через резисторы POR666 и POR554? После нескольких включения и выключения материка инициализируется нормально и потом нормально включается и выключается, все напряжения появляются, 3.3в не просидает но стоит постоять какое-то время, всё начинается по новой.
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается. Добавлено: 31 июл 2020, 09:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
При такой симптоматике чипсету поплохело. Без замены - мышиная возня.
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается. Добавлено: 31 июл 2020, 14:19 |
Дело не в процедуре замены, а в ее целесообразности. 215-0764058 новые ушли из продажи, да и если б не ушли, цена чипа + цена замены выше цены покупки аналогичной новой платы.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается. Добавлено: 05 сен 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
STROYO писал(а): все напряжения появляются, 3.3в не просидает но стоит постоять какое-то время, всё начинается по новой 3.3 в это основное питание ,напрямую идет с блока питания(кнопка вкл.--- команда с мульта на включение Б.п)Если оно просаживается --виновник скорей сам блок питания.Сначала надо промерить плату(голую) в режиме диодной прозвонки :для этого скачаем REPAIR GUIDE на какую нибудь M5A78L
alex68q
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-MLX V2 rev 3.00 не с первого раза запускается. Добавлено: 05 сен 2020, 21:52 |
STROYO писал(а): но этого не происходит Значит проблема в блоке обозначенном как VCORE (по POWER ON SEQUENCE), смотрим вверх на POWER FLOW - видим что отсутствие 12в с ATX12 , а так же схема формирования VCORE(asp0903 c обвязкой,драв. и пр.) может быть виной тому. posting.php?mode=edit&f=224&p=799351#
