Текущее время: 16 янв 2021, 03:55
Galic78
Заголовок сообщения: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN  Добавлено: 13 янв 2021, 23:25 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 60.35
Сообщения: 61 Откуда: Ярославль
Есть материнская плата ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 rev.R2.01 Тестовый стенд: ЦПУ -> Intel - Celeron-G550 (он же GPU); ОЗУ -> Samsung - DDR3-2Gb 2Rx8 PC3-10600U-09-10-B0; БП -> Winard - 350WA Контрольно-измерительная аппаратура вся есть!
А теперь о неисправности. Плату приобрел с неисправным сокетом, после правки ножек, плата "ожила". При полной проверке, выяснилось что неисправен LAN-контроллер (RTL8111F). Другими словами не было сетки. Заказал одну в ПартДиректе за 100р, шла две недели. Решил отказаться от приобретения, так как, одновременно заказал на Алике. После прибытия микросхем (три штуки за 80р), выяснилось методом установки что две микросхемы из трех не работают должным образом. Открыл спор деньги вернули. Микросхемы плата видит и даже инициализирует, но внутренностей как будто нет (пустышка). Виндовс пишет - не могу запустить устройство.
Нашел донара с исправной микросхемой, поставил - результат тот же, но внутренности видит и микросхема инициализируется. Тем не менее сетка не работает, даже не подмигивают светодиоды. Может я их неправильно паяю? 350 градусов с очисткой посадочного места и лужением чипа ПОС-60. А также есть вопрос надо ли что-то делать с китайскими микросхемами в плане прошивки? Участок схемы прикладываю. ---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ---------- Добавляю скрины, якобы, исправной микросхемы. Кстати питания 1В и 3,3В присутствуют. Генерацию кварца смотреть не вижу смысла так как микросхема определяется!
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN |
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN  Добавлено: 14 янв 2021, 02:30 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 191.29
Сообщения: 54 Откуда: Макеевка
aleksros писал(а): прошейте МАС адрес. без него работать не будет. темы с маком в достаточном количестве есть. читайте. А разве не будет работать с чужим маком, не раз шил, и правил только при наличии шильдика, а если нет оставлял что в дампе мак, и проблем не было(не считаем пару моделей ноутов леново с привязкой вафли по мак)??? Тем более 8111 вообще по моему один из самых распространённых??
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN  Добавлено: 14 янв 2021, 09:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 12,363.58
Сообщения: 9293 Откуда: Ульяновск
Wolf_Tomash писал(а): А разве не будет работать с чужим маком Судя по картинке, там не чужой mac прописан, а реалтековский шаблон. MAC адрес прописан во внутреннюю eeprom контроллера. Прошить, как положено - не долго.
_________________ В бессрочном отпуске. Не беспокоить.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN  Добавлено: 14 янв 2021, 21:16 |
igils писал(а): MAC адрес прописан во внутреннюю eeprom контроллера. Прошить, как положено - не долго.
Столько текста и не одной ссылки, даже на внутренний ресурс, даже у модераторов!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS-P8H61-M LX3_R2.0 - нет LAN  Добавлено: 14 янв 2021, 21:25 |
den2 писал(а): viewtopic.php?f=223&t=104742&hilit=%2ARTL8111F%2A одна из тем Она работает из под ДОСа?
