Текущее время: 04 июн 2024, 17:21
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска Добавлено: 28 ноя 2020, 00:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Galic78 писал(а): RST_OUT на нем ноль RST_OUT на какой ноге мульта смотрели? На 17 и заодно можно на 75 и 76 ногах мульта что осциллографом?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска Добавлено: 29 ноя 2020, 01:06 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
alex68q писал(а): RST_OUT на какой ноге мульта смотрели? Мерил на 77 и 78 ногах, 79 здесь не используется. 75 и 76 ноги не используются они идут в никуда, на пустые пятаки. А там что-то должно быть? Я просто не знаю?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска Добавлено: 29 ноя 2020, 02:19 |
OR45,OR47 что их нет? Все таки ,на 17 ноге что?Осциллографом при нажатии кнопки вкл. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ---------- Galic78 писал(а): не используются они идут в никуда, на пустые пятаки Иногда очень интересно бывает глянуть,хоть в данной схеме не используется ,особенно когда в названии сигнала есть _CLK.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска Добавлено: 30 ноя 2020, 00:33 |
Сори, совсем не внимательно видимо читаю. Про 17-ю ногу даже не замети. Замеряю...
17-я - "0" и не реагируют на кнопку вкл. 71-я - 4,3В - дежурка, странное напряжение не 3,3В и не 5В. 75-я - "0" и не реагируют на кнопку вкл. 76-я - также... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- 71-я мне не нравится, на ноге написано 3VSBSW, а там 4,3В??? ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- Берётся с делителя PR588 (8,2K) и PR170 (1K). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Блин это не делитель и PR588, никакого отношения к нему не имеет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- PR170 - нормальный выдаёт 1КОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Похоже я уже в дебри полез
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска Добавлено: 30 ноя 2020, 22:10 |
Galic78 писал(а): Похоже я уже в дебри полез Давайте я вас в другие дебри заведу , посмотрите стр. 257 даташита Figure 15-1 .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска Добавлено: 01 дек 2020, 00:34 |
alex68q писал(а): посмотрите стр. 257 Блин, до сюда я ещё не дошел. Судя по схеме, надо ждать просыпания хаба. Другими словами надо его менять? Или искать CLK, интересно от куда он берется? Или менять мульт?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска Добавлено: 01 дек 2020, 02:06 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Galic78 писал(а): Или искать CLK, интересно от куда он берется? Из PCH, который не просыпается Galic78 писал(а): Или менять мульт? Пострадает невиновный, ну разумеется, если Вы все правильно измеряли.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - B75M-PLUS R1.02 нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 29 янв 2021, 22:04 |
Rimlen писал(а): Пострадает невиновный, ну разумеется, если Вы все правильно измеряли. Да, всё оказалось предельно просто. Перемычка CLRTC, стояла в положении RTC. Жесть, ну тупанул!!! Сейчас буду всё тестить. О результате отпишусь. ---------- Добавлено спустя 53 минуты: ---------- Всё работает отлично!
