Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: Asus prime a320m-k не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:06
Собственно принесли с объяснением "не работает"-кулеры запускаются,картинки нет.Говорит-обновлял БИОС из под винды и тут всё пропало.
С оф.сайта взял файл прошивки BIOS,обрезал лишнее,залил программатором,сверху обновил через USB (на всякий случай).Запустилось-загрузилось-работает.
Поработало с полчаса(минут 40 может быть) выдало ошибку "что-то пошло не так"(Windows 10),"сбор информации"...на этом зависло.Выключил с кнопки и всё...стартовать отказывается.
Теперь имеем мать не реагирующую на кнопку PWR,на контактах кнопки-3.3В,светодиоды горят постоянно (пока работала плата,диоды плавно затухали-загорались),при принудительном включении кулер проца крутится,но больше ничего не происходит :-(
что можно предпринять для реанимации? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime a320m-k не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 20:49
Проверить прохождение сигнала включения: от кнопки вкл. к мульту, с мульта в мост, с моста в мульт, с мульта на колодку АТХ
Мульт кто?
Проц проверить на другой материнке, подкинуть другой БП
Проверить все мосфеты на КЗ
RSMRST# - ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 23:48
рекомендую обновить базу знаний по АМ4. для него этот путь не актуален...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 23:55
я бы тоже обновил. а то непонятки возникают :smu:sche_nie:
была одна такая постов не давала и работала. хотя tpm распаян был
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 00:23
Я с АМ4 очень далёк, было две платы в ремонте, они решились прошивкой биос.
Если можете, объясните принцип запуска АМ4
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 06:20
присоединюсь, о каком таком другом пути речь идет?
просто тоже лежит мать почти такая же и тоже якобы после прошивки биоса, идеальное состояние, включается, крутит кулера и ничего более.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 13:34
Большое спасибо aleksros за предоставленную информацию и файлы!!!
На платформе AM4 мульт общается с процом, мост не при делах при включении, думаю при ремонте таких плат нужно быть на 100% уверенным в работоспособности проца!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 14:35
В общем переставили проц в другую плату- отказался работать.Сделали вывод-мёртвый камень.Данную мать забрал клиент,больше не объявлялся.
Спасибо vova_w810i и aleksros за подсказки.Тему можно закрыть. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME A320M-E (нужен Dump BIOS)
в форуме Asus
Alex_Samorukov
09 июн 2018, 18:36
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime a320m-r
в форуме Asus
Bulat111
1980
10 ноя 2020, 07:13
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-E не загружает систему
в форуме Asus
WildFicus
26 июл 2021, 22:09
WildFicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME A320M-K rev 1.03 опознать сбитые элементы
в форуме Asus
panker75
30 сен 2021, 11:56
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime A320M-A
в форуме Asus
EBM
1445
13 июн 2022, 21:49
EBM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
