Текущее время: 09 июн 2024, 12:43
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 19:49 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
vasya-extrimal писал(а): Подскажите пожалуйста как правильно проверить?
Я снимал поочередно "вторичку". Проверил usb все были в норме. Заменить решил т.к. после демонтажа ситуация не изменилась, а так же один usb был поврежден(прозванивался нормально) и был нагрев юга. Менять решил для диагностики. Новый юг грелся меньше. Попробуйте прозвонить usb, на падение, между дата линиями, rtc.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 21:14 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,581.38
Сообщения: 875 Откуда: планета Земля
GA-8i915 писал(а): Была подобная ситуация. Виновником оказался юг, Там его отродясь не было, и интересно, как определили, "usb неисправен, хотя звонился нормально?". "После демонтажа (еслиб он там и был) картина не изменилась", т.е зависал на логотипе?
Последний раз редактировалось sergej66 28 июн 2021, 01:12, всего редактировалось 2 раз(а).
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 27 июн 2021, 23:56 |
sergej66 писал(а): Там его отродясь не было Ноутбук был другой. Ситуацию описывал подобную. sergej66 писал(а): "usb неисправен, хотя звонился нормально?" Юсб разъем поврежден был. sergej66 писал(а): "После демонтажа юга (еслиб он там и был) картина не изменилась", т.е зависал на логотипе? еслиб пишется если бы:))) Набор глупостей. После демонтажа юга ноубук бы не работал бы. Работать начал после установки. Читать надо не между строк, тогда уловите суть.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 28 июн 2021, 00:20 |
GA-8i915 писал(а): Ноутбук был другой. Ситуацию описывал подобную. Все понятно, самое главное, что это материнка ПК... Просто сначала хоть чуть вникать надо, если пишете. Счастливых ремонтов, без обид, перечитайте, как вы написали ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- sergej66 писал(а): После демонтажа юга ноубук бы не работал бы. Вот и я о том же
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 28 июн 2021, 13:03 |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 14:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
igils писал(а): Ничего полезного посткарта не покажет, раз есть заставка. - прозвонить линии данных всех usb относительно земли - посмотреть, не греется ли излишне какой контроллер на плате - прошить Биос программатором с оф. сайта.
Повторюсь ещё раз, так как получилось перешить БИОС. - Лини всех ЮСБ прозвонил тестером диодной прозвонкой, плюсовой щуп на массу, плюсовым на дата + и -, показания в пределах 690-720 - Греется только южный мост, в пределах 50-60 градусов - Биос перепрошит (не помогло) - материнская плата так и дальше висит на заставке, без реакций и изменений. Куда дальше копать? ---------- Добавлено спустя 13 минут 38 секунд: ---------- vasya-extrimal писал(а): Куда дальше копать? https://photos.google.com/search/_tra_/ ... SbWItUvZdl
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 29 июн 2021, 18:21 |
sergej66 писал(а): Все понятно, самое главное, что это материнка ПК... Просто сначала хоть чуть вникать надо, если пишете. Счастливых ремонтов, без обид, перечитайте, как вы написали Ноутбук в голове был вот и написал про ноутбук.:)) Без обид. sergej66 писал(а): Вот и я о том же В данном случае на именно этой плате функции юга выполняет хаб. Так точнее.:) Кстати "Южный мост имеет градусов 50-60." vasya-extrimal писал(а): Греется только южный мост, в пределах 50-60 градусов Южного моста тут нет, его функции выполняет хаб. Может еще сеть и звук, могут они не давать дальше загружаться, но что то подсказывает, что надо менять хаб.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS Добавлено: 30 июн 2021, 10:45 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
regroom писал(а): Хаб дохлый, на вашей плате. Пускай ТС нормально диагностику сделает, от кинет все возможние причины, потом только можно грешить на хаб
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2021, 20:38 |
regroom писал(а): Хаб дохлый, на вашей плате. Хаб дохлый(
