Текущее время: 01 июн 2024, 03:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
bpksestr
Заголовок сообщения: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 02 июн 2021, 22:40 |
Зарегистрирован: 11 июн 2019, 04:34 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 38 Откуда: питер
Здравствуйте. До материнских плат добрался не давно, так что много не знаю... вы уж не бейте за очевидно тупой вопрос если он будет. Досталась мне материнка ASUS M5A97 LE r2.0, ну и надо как-то её либо починить, либо прийти к заключению что она того не стоит... И так... Включается. кулер на процессоре крутиться, больше она не делает ничего. КЗ по линиям 12В,5В и 3.3В нет. батарейка в норме и не сливает.на кварце вроде какая-то генерация есть. пищалка не пищит вообще.. без памяти, без видеокарты... молчит (( Есть пост карта PCI купленная в далёкой древности в китае, не уверен что она правильно работает, но показывает FF и посткоды не меняются. Процессор не холодный, нагревается. Ещё одна проблема с этой платой это то что в ней не было микросхемы биос. И т.к. я нигде не нашёл информации о её маркировки взял первую попавшуюся с таким же объемом памяти, который нужен для прошивки. Может ли быть это проблемой я не знаю, надеюсь кто-нибудь подскажет на сколько я был не прав, что так сделал... Есть желания научится ремонтировать материнки...хотя нет, с начало диагностировать,а вот потом ремонтировать. Из плюсов это то что есть на чём учиться, экспериментировать и т.д. А то, как то плохо звучит ( Уважаемый клиент, ваша материнская плата умерла, надо менять!) Куда лучше (Ув. клиент ваша материнка ещё переживет вас поживет, стоимость ремонта не такая большая как если бы вы покупали новую) Что-то я ушел от темы... Ну так вот... Заранее огромное СПАСИБО тому кто откликнется на мой зов и хватит терпения что-то пояснить по данной ситуации, а не сходу как это обычно бывает, не знаю как здесь, но читая форумы частенько приходилось быть очевидцем как знающее ребята просто либо посылали в гугл, это в лучшем случае, а бывало и просто не разобравшись с ходу.... Не знаешь, не лезь...отнеси в сервисный центр и будет тебе счастье... ну и т.п. з.ы. Надеюсь я не утомил ни кого своей писаниной...Послать человека идти гуглить можно.... и я думаю можно найти решения на большинство проблем, но вот в чём загвоздка...это будет решение проблемы без её понимания...а без понимания я не вижу смысла вообще этим заниматься.... з.ы. Ещё раз ЗАРАНЕЕ Огромное СПАСИБО !!!!
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 03 июн 2021, 00:34 |
next6 писал(а): kakuyu fleschku postavil. kak nazyvaetsya? Вот такая вот, W25Q128FV ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 21 секунду: ---------- alex68q писал(а): Ваша пост карта ресет показывает? Типа светодиод такой есть на пост карте?Если при запуске моргает 99% север сдох. Там 5 светодиодов. С такими подписями +12V, -12V, +3V3, CLK, FRAME но в любом случае ничего не моргает..А вот FRAME вроде вообще не горит, но это не точно.. завтра уточню(она на работе у меня)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 03 июн 2021, 02:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
bpksestr писал(а): +12V, -12V, +3V3, CLK, FRAME Нет, ни то.Можно конечно сколхозить светодиод с резистором, без индикации ресета вообще трудно с м.пл. диагностикой заниматься, это ни только по конкретной плате ,а вообще ,даже определить стоит ли биос трогать ,вдруг плата с залипшим ресетом ,крутит вент.,а дальше что.
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 03 июн 2021, 03:58 |
alex68q писал(а): сколхозить светодиод с резистором а поподробней можно?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 03 июн 2021, 08:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
bpksestr писал(а): взял первую попавшуюся с таким же объемом памяти, который нужен для прошивки bpksestr писал(а): Вот такая вот, W25Q128FV Вообще-то 8Мб не равно 16 Мб.
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 03 июн 2021, 15:51 |
igils писал(а): Вообще-то 8Мб не равно 16 Мб. т.е. больше нельзя? меньше то понятно, ну ок, спасибо... ща попробую перешить.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 03 июн 2021, 16:27 |
На этих платах, если зашьете прошивку по старшим адресам (или продублируйте в обоих половинках), то скорее всего - можно. Но зачем извращаться, если есть флешка нужного объема?
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 04 июн 2021, 01:32 |
igils писал(а): На этих платах, если зашьете прошивку по старшим адресам (или продублируйте в обоих половинках), то скорее всего - можно. Но зачем извращаться, если есть флешка нужного объема? Ну т.к. под рукой была только на 16Мб...Залил на W25Q64Fv, но к сожалению это ни как ситуацию не исправило.... нашел такую же плату у себя ещё одну, то же без биоса, но поставив туда с первой платы, так же ни каких результатов. так же я воткнул в неё проц, биос, память и БП Это то что их объединяет....БП и память точно рабочие... проц не известно, он греется но это не показатель работоспособности и может с биосом всё же косяк какой-то....не подскажете, как его можно проверить? то что он читается на программаторе это ведь тоже не показатель что он работает я так полагаю.. прошивку залил последнюю с офф. сайта на плате стоит два кварца, но на них генерация незначительно отличается. Это нормально? на всех мосфетах у питания проца, шим сигнал присутствует.... что можно ещё посмотреть пока не знаю.. пока пытаюсь мануалы по диагностики матерей покуривать.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 04 июн 2021, 06:00 |
Их объединяет одно - дохлые северные мосты. Больше там ломаться нечему. Как быстро проверить - писалось выше.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 04 июн 2021, 11:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
капец, иногда требуют 146тысяч измерений прежде чем дать совет, а тут по отсутствию кз сделали заключение про дохлый север... bpksestr писал(а): КЗ по линиям 12В,5В и 3.3В нет. да, дохли на них севера, но ведь нельзя всех под одну гребенку. пусть хоть основные замеры сделает. типовые неисправности на них еще - отсутствие 2,5 вольт, отсутствие поверок от АТХ и тд. осмотреть на сбитые смд, с ресетом на А11 тоже непонятно что. пс. и кстати, север тут нифига не 880...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 04 июн 2021, 11:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
aleksros писал(а): пс. и кстати, север тут нифига не 880... Знаю. То образно было. Эти мрут меньше чем классика конечно
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 04 июн 2021, 21:41 |
bpksestr писал(а): то она должна запуститься? Конечно. Материнки то одинаковые
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 05 июн 2021, 22:42 |
seminenko писал(а): Конечно. Материнки то одинаковые Ну тогда во второй мамке что-то ещё...будем думать =) Спасибо
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 LE r2.0 Включается, но на этом всё... так и крутиться кулер Добавлено: 08 июн 2021, 10:46 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 344.09
Сообщения: 3413 Откуда: оттуда)
Вопрос такой,если прогрев не помогает ,не повелась мать на прогрев севера и юга,биос шитый (последний),на проце шимление есть,в ддр слоте напруги всё присутствуют,юг и север запитаны,на pci-e ресет не снят,на pci юг его снимает.Процессор проверенный и поддерживаемый (245 Атлон). Куда в этом случае смотреть?С амд стараюсь дел не иметь из-за замудрёности.
Мать правда немного другая,спросил в этой теме,чтобы не плодить новую.
