Текущее время: 21 сен 2024, 02:21
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H61M-C rev 1.0 post 20 Добавлено: 13 фев 2022, 14:12 |
Сообщения: 339 Откуда: Россия
BARBOSA75 писал(а): питание на самой SPD присутствует? пакеты на квадратной шине пробегают после старта? В теме написал 3,3В (помоему это и есть питание). Никаких импулсов (пакетов) при старте нет. Через несколько секунд высокий уровень и всё. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- thunder367 писал(а): Процессор заведомо исправный? Линии между процессором и памятью DDR тестером есть возможность проверить? Сокет процессора в порядке??
Проверял ДДР тестером огоньки грят. Подкидывал несколько процессоров и ОЗУ. Сокет поправлял (проверил сокет тестером), падения напряжения все в норме.((((((
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H61M-C rev 1.0 post 20 Добавлено: 13 фев 2022, 15:06 |
den2 писал(а): Сама при отсутствии озу пищит? Да, пищит. Пост код тот же. Биос шил (взял с офф сайта).
deacon
Заголовок сообщения: Re: H61M-C rev 1.0 post 20 Добавлено: 13 фев 2022, 16:56 |
Сообщения: 305 Откуда: Нижний Новгород
Алексей056 писал(а): теме написал 3,3В (помоему это и есть питание). Нет. Вас правильно спросили. Vddspd важно и это не smbclck, smbdata
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H61M-C rev 1.0 post 20 Добавлено: 13 фев 2022, 17:06 |
deacon писал(а): Vddspd Проверил на 236 контакте 3,3 В присутствует(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H61M-C rev 1.0 post 20 Добавлено: 13 фев 2022, 19:14 |
BARBOSA75 писал(а): снимите UD4 Отсутсвует на плате. В цепи стоят транзисторы и резтор SRN3. Проверил, не пробиты.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H61M-C rev 1.0 post 20 Добавлено: 16 фев 2022, 19:17 |
vit975 писал(а): Механических повреждений дорожек нет на плате? Была подобная проблема, без памяти пищала, с установленной тупо не видела. Оказались поцарапаны дорожки с обратной стороны платы, причем повреждения было видно только в микроскоп, под лупой казалась просто царапина, пересекающая несколько тонюсеньких дорожек. Одна из них оказалась разорванной.
Всё таки обнаружил оборванную дорожку в районе SATA портов. Без микроскопа бы точно не нашёл) Всех блогадарю, тему закрываю)
