Заголовок сообщения: Asus p9x79 le Rev 1.02. Зависает на лого [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 фев 2022, 22:32
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 23:48 Наличности на руках: 126.01 Сообщения: 49 Откуда: baku
Доброго времени суток! Пришла данная материнка с неисправностью в питании CPU, ключ верхнего плеча. Заменил оба включая драйвер. Мать запустилась и дала картинку но зависает на лого. Также был заменен процессор на Xeon e5-2640v2 в саппорт листе данная материнка поддерживает данный процессор. Не могу понять в чем может быть проблема. Из периферии снимал звук и сеть не помогло. Заранее спасибо за помощь.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 le Rev 1.02. Зависает на лого
Добавлено: 18 фев 2022, 01:28
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 344.41 Сообщения: 359 Откуда: Беларусь, Орша
Видеокарту другую пробовали? Была похожая проблема, зависала на логотипе, пока тупо не заменил видеокарту) Если видеокарта в порядке, BIOS прошивали, проблемы могут быть и в хабе...
GA-8i915
Сейчас этот форум просматривают: lerom и гости: 14
