Текущее время: 16 июн 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Asus z390f strix gaming чудеса с частотой памяти / ME регион
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 22:58
Привет всем!
Есть плата Asus z390f strix gaming - был заменён сокет + хаб.
Сокет тестер + PCI-e обрывов не видят, запускаю. MemOk включен, и материнка начинает калибровку.
Затем появляется на экране The system has POSTed in safe mode.
Я пробовал 3 комплекта памяти (2400 и 2600 частотой), 1 из которых официально совместим с материнкой. На Auto заводится всегда на частоте 2133. Проц есть только G4900, и он поддерживает официально 2400.
Судя по форумам нужно выставлять тайминги, но те, что есть для совместимой памяти эффекта не дают.
В bios пишут, что для включения EZ System Tuning и выбора Performance проц должен быть с К, но у меня обычный.
В профилях XMP пусто, и только вариант Disable.
Мать на стресс-тесте Aida гоняла почти сутки в таком режиме с частото 2133, никаких сбоев. Все порты работают (USB, Sata, PCIe).
Bios обновлял и на последнюю, и на несколько предыдущих.
На главной странице Bios пустой регион ME FW Version 0.0.0.0
при попытке его обновить:
Error 20: Cannot locate ME device.
Error 620: Unknown hardware platform.
В диспетчере устройств Intel(R) Management Engine Interface - нет. Неустановленных устройств тоже нет.
Из программаторов есть только прищепка ch341a.
Пытаюсь понять куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: Asus z390f strix gaming чудеса с частотой памяти / ME регион
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 03:02
А если с официального сайта асус скачать биос и прошить с помощью программатора?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 13:12
программатором пока не пробовал, попробую.
ps скачал всё, что только можно с оф сайта, инсталяшки везде пишут "не поддерживаемая платформа"...
UPD тут вот какая шутка интересная, ни в одном из биосов нет ME - там пусто, Not present. Прикладываю скрин.
Более, того, на оф сайте в версии 2004 пишут:
Цитата:
Версия 2004
2021/11/29 8.13 MBytes
ROG STRIX Z390-F GAMING BIOS 2004
"1. Update Intel ME firmware.
2. Improve system stability"
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 14 секунд: ----------
ДУБИНА. После прошивки всё заработало, легко память погналась даже до 2800.
Забыл самое главное сделать после смены хаба. Самое удивительное, по ошибке прошил другим биосом, а когда стартовал увидел ME регион.
Но, дальше старт не пошёл, пока я не понял, что биос был для другой материнки.
Большое спасибо! Тему можно закрывать наверное.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 20:21
Прошивка через программатор не сбивает ведь никаких серийников?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 22:51
А они там есть, серийники, на обычной, не брендовой (проданной не в брендовом корпусе, как готовое изделие) десктопной плате?
И, что естественно - там, где они есть - все в ноль при нештатной процедуре (программатором), если используется чистая прошивка от производителя. Это же логично и должно быть понятно, что прошивка на сайте производителя - одна на всех, с чистой областью DMI, которая не затрагиваеся, если обновляться штатным (программным) методом?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 12:45
с проблемой разобрался, номера зашил обратно.
 ! RsM писал(а):
Тему осталось научиться закрывать за собой - ваша обязанность, читаем правила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти
Dimus23
1550
23 июн 2021, 16:16
Dimus23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4 чудеса с определением памяти
в форуме ASRock
Raptor_3000
08 апр 2024, 17:11
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Sa (X540SA Rev.2.0) Проблема с частотой CPU
HSD
1671
13 янв 2020, 19:49
HSD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
cache-vl
13
6466
30 янв 2015, 22:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гц
fokinmax
14
6679
23 дек 2015, 13:18
fokinmax Перейти к последнему сообщению
