Текущее время: 04 июн 2024, 12:49
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Asus Strix Z490-E Gaming Добавлено: 21 апр 2022, 13:32 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 296.33
Сообщения: 366 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья. Плата не включается с кнопки. Нажатие кнопки отрабатывается мультом NCT6798D. Не поднимается SLP_S3#(0В и сопротивление на линии 60 Ом). Если откинуть резистор, подающий на мульт SLP_S3#, то происходит включение, сам сигнал остается в низком уровне и с низким сопротивлением. Был бы признателен за информацию, если кто-нибудь располагает boardview на данную плату или имел с ней дело, есть ли рядом с хабом нулевичек, через который слип3 передается дальше, а также по возможности нахождение сигнала RTCRST# и других, на которые стоит обратить внимание.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z490-E Gaming Добавлено: 21 апр 2022, 14:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Shalun-avd писал(а): мультом NCT6798D Есть схема на z390 c таким мультом , и нулевичек там есть и по схеме еще есть где возможно SLP_S3# приземлило,но так как не 490 надо будет включать мозг.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z490-E Gaming Добавлено: 22 апр 2022, 11:09 |
Больше похоже, что приземляет SLP_S3# все-таки хаб. На рабочей плате при отключении кнопкой хаб притягивает SLP_S3# к земле с тем же сопротивлением примерно 60 Ом. Всё что можно было вызвонить куда еще заходит SLP_S3# проверено выпайкой. На обесточенной плате высокое сопротивление на линии SLP_S3#. На хабе присутствуют в дежурке 3.3, 1,8, 1,05 напряжения. Но чего-то ему не хватает. Резик с хаба так и не вызвонил, либо его нет, либо он в стороне от хаба. Биос не шил, но, думаю, вряд ли это поможет, если есть другое мнение на этот счет - поправьте. ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Maksim S писал(а): s3 поднимает тпу kb3724q Сначала сбросил своё сообщение, потом прочитал ваше. Про тпу интересная информация, но не смог вызвонить слип3 на него и его обвязку. Вокруг мульта на данной плате из активных элементов один транзистор, на него слип3 не завязан. По тпу, может быть, есть какая-нибудь информация (схема платы с его участием или боардвью)? По напряжениям на хабе написал в предыдущем сообщении. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды: ---------- Shalun-avd писал(а): сигнала RTCRST# и других RTCRST# и SRTCRST# скорее всего есть, по крайней мере вызвонил напругу от BAT на паре конденсаторов возле хаба
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z490-E Gaming Добавлено: 22 апр 2022, 12:18 |
Shalun-avd писал(а): стоит обратить внимание А остальные слипы ( SLP_S4, SLP_lan и пр) как? DPWROK(73 нога мульта) смотрели ? По kb3724q вот:
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z490-E Gaming Добавлено: 22 апр 2022, 20:08 |
Shalun-avd писал(а): Чего ему не хватает? Мульт должен выдать O_RSMRST# на 101 ноге,для этого должны быть соблюдено много чего,но проверять надо с простого --дежурки ,а их вообще то несколько(с ключами и форм.) 5vsb_atx--5vsb--3vsb_atx--3vsb ,bat_3v ,далее смотреть что в диких дербях на ногах 9,10,12 ,34,32,27,69,96 и анализировать, что нацеплено, а что оторвано на плате. Блок питания , кстати какой?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z490-E Gaming Добавлено: 04 май 2022, 14:56 |
101-ю ногу отпаял, на мульте есть напруга, на дорожке 60 Ом. Тыкал щупом, замыкая ногу мульта на дорожку, через несколько тыков пропало 60 Ом и 3,3В перестали проседать. Ногу припаял назад, O_RSMRST# 3,3В. Но чуда не произошло, плата не включается, слип3 не снимется. Появился донор с живым мультом и, возможно, живым хабом с прогаром по питанию цпу. Мульты поменял местами, без изменений. Заказал трафарет на хаб. Цитата: Блок питания , кстати какой? да нормальный киловатник chieftec, всё через него проходит
